查看: 1364|回复: 0
双红外发射避障原理测试
ID:350005 发表于 2018-7-11 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
              硬件端口连接定义
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit IRSend_A=P1^2;  //定义红外发射 A
sbit IRSend_B=P1^3;  //定义红外发射 B
sbit IRRev =P3^2;    //接收接口
bit  Flag;
bit  Left_Flag;  //定义 是否存在遮挡标志位。为1表示有遮挡
bit  Right_Flag;
                  函数声明
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
void DelayUs2x(unsigned char t);
void IR_Send_Rev (void);
                    主函数
void main (void)
  Init_Timer0();
while (1)   //主循环
  if(Flag)
          IR_Send_Rev ();
          if(Right_Flag)   //利用数码管的a,和d 段的亮灭表示左右遮挡情况
            DataPort |=0x08;
            DataPort &=0x01;
      if(Left_Flag)
            DataPort |=0x01;
            DataPort &=0x08;
                    定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00;              //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=(65536-60000)/256;                  //重新赋值 60ms
TL0=(65536-60000)%256;
Flag=!Flag;
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
             2路红外发射接收函数
通过每组发射10个脉冲,如果接收到的脉冲个数大于6,
表明有遮挡存在,通过2路发射接收得到遮挡结果组合,
可以判断障碍物位置。从而进行前进、后退、左转、右转
unsigned char i,pulse_num;
IRSend_A=0; //关闭2个发射管
IRSend_B=0;
    pulse_num=0;//清零脉冲计数
        for(i=0;i<10;i++)
             IRSend_B=1;//打开B发射
                 DelayUs2x(150);
                 if(! IRRev)
                      pulse_num++;
             IRSend_B=0;//关闭B发射
             DelayUs2x(150);
        if(pulse_num>6)
           Left_Flag=1;//如果判断有障碍,点亮LED_B指示,否则熄灭
           Left_Flag=0;
        pulse_num=0;   //脉冲计数
        for(i=0;i<10;i++)
             IRSend_A=1;//打开A发射
                DelayUs2x(150);
                 if(! IRRev)
                           pulse_num++;
            IRSend_A=0;//关闭A发射
             DelayUs2x(150);
        if(pulse_num>6)
           Right_Flag=1;//如果判断有障碍,点亮LED_A指示,否则熄灭
           Right_Flag=0;
