查看: 19828|回复: 2
高通芯片型号资料大全,高通骁龙820资料
高通由于一些原因,其芯片资料更是难找,相信很多工程师er都有过刻骨铭心的经历,那么这篇文章,则会带来一点点的希望之光,有可能你的寻找时间将会大大缩小。
高通820芯片资料  高通MSM7540芯片资料
高通MSM8940芯片资料  高通骁龙835芯片资料  高通MSM6260芯片资料
高通MSM6290芯片资料  高通MSM8660芯片资料  高通MSM8610芯片资料
高通MSM7200芯片资料  高通MSM8612芯片资料  高通MSM7627芯片资料
高通骁龙400(MSM8226)芯片资料  高通MSM8212芯片资料
高通骁龙S4(MSM8930)芯片资料  高通MSM6246芯片资料
高通骁龙430(MSM8937)芯片资料  高通MSM8225芯片资料
高通骁龙810(MSM8994)芯片资料  高通MSM8996芯片资料
高通MSM7225芯片资料  高通MSM7227芯片资料  高通MSM8952芯片资料
高通MSM8920芯片资料  高通MSM8976芯片资料  高通MSM8625芯片资料
高通MSM8974芯片资料  高通MSM8928芯片资料  高通MSM8939芯片资料
高通MSM8926芯片资料  高通MSM8916芯片资料  高通MSM8998芯片资料
高通MSM8260芯片资料  高通MSM8960芯片资料  高通MSM8909芯片资料
高通MSM8953芯片资料  高通MSM7625芯片资料  高通MDM9615芯片资料
没错,还是这个论坛:闯客网技术论坛,高通就在这里:
按照惯例,然后再次下载,就获得了以下数据:
MSM8940处理器概述
骁龙435采用的是28nm工艺制程,配备了八个Cortex-A53处理核心,主频为1.4GHz,并搭配了Adreno 505 GPU,最高支持60fps的1080p的显示画面。骁龙435在通讯方面配备的是X8通讯模块,是骁龙400系列中首款支持Cat.7 LTE网络的处理器。骁龙435支持802.11 ac Wi-Fi以及Quick Charge 3.0,另外还支持录制1080p视频以及最高2100万像素摄像头。
MSM8660处理器概述
MSM8660是高通公司骁龙S3系列的一款移动处理器。MSM8660与MSM8260一起被称为MSM8x60,这两款芯片支持的3G网络制式略有不同。MSM8x60是世界首款1.5GHz移动异步双核处理器。
MSM8x60芯片组采用45nm处理技术,配备单核速度高达1.7GHz的双核Scorpion CPU以及Adreno220 GPU,目前上市产品中还有1.2GHz、1.5GHz及1.7GHz三个版本。这两款芯片能够满足多任务处理、高级游戏和娱乐需要,同时集成了HSPA +、WCDMA、CDMA2000 1X及EV- DO Rev. A / B、GSM、GPRS和EDGE连接方式。骁龙S3系列平台同时包括APQ8060处理器,专为平板电脑和大型展示设备设计。
MSM6260处理器概述
MSM6260由台积电的65nm低功率制程技术生产,为WCDMA(UMTS)、HSDPA和GSM/GPRS/EDGE(EGPRS)空中接口上运行的主流3G移动应用而设计。MSM6260是SI所分析的首批台积电65nm部件之一,其SRAM单元尺寸为0.52μm2。作为一个多媒体平台,MSM6260可以实现更短的设计周期和更低的开发成本。该芯片与高通公司的其它芯片组――例如MSM6245和 MSM6255a解决方案,能够实现射频和管脚兼容。
骁龙835处理器概述
骁龙835处理器的关键组成部分包括:集成的X16 LTE调制解调器,支持千兆级LTE连接;集成的2x2 802.11ac Wave 2 Wi-Fi和Bluetooth? 5;以及作为可选特性的802.11ad,支持多千兆比特连接。通过全新的Qualcomm? Kryo? 280 CPU和Qualcomm? Hexagon? 682 DSP实现了处理能力和性能的提升,其中Qualcomm Hexagon 682 DSP支持面向机器学习的TensorFlow和面向图像处理的Halide。骁龙835还大幅增强了Qualcomm? Adreno?视觉处理子系统,包括全新的Adreno 540 GPU和面向下一代拍照功能的Qualcomm Spectra? 180 ISP。骁龙835、高通芯片资料在闯客技术论坛下载的,骁龙835中的全新特性还包括Qualcomm Haven?安全平台,提升生物识别与终端认证的安全性。 骁龙835采用10纳米先进设计,Qualcomm? 骁龙? 835 移动平台支持非凡的移动体验。其尺寸与上一代旗舰相比减小 35%,功耗降低 25%,能够提供出色的超长电池续航、逼真的 VR 和 AR 体验、顶尖摄像头功能和千兆级下载速度。
骁龙835移动平台作为该系列的最新一代,不仅拥有强大的处理能力,还拥有先进的电池效率、出色的图像处理能力以及全面的安全性解决方案,为您带来革新性的非凡体验。
MSM6290处理器概述
MSM6290采用arm9架构,150mhz,支持hsdpa,wcdma制式,支持agps;可以当非功能机的处理器,目前一般都是退位到当基带用。
MSM8610处理器概述
高通MSM8610属于骁龙200系列,Cortex-A7架构,1.2GHz双核,CPU性能为4560DMIPS,GPU为高通Adreno 302@400MHz,GPU浮点性能为12.8GFlops。
MSM7200处理器概述
MSM7200解决方案支持上行密集型(uplink-intensive)服务,例如IP语音(VoIP)、3D多人无线游戏以及实时共享高质量视频和图像的一按式多媒体(push-to-multimedia)应用。此外,MSM7200芯片组还支持大容量附件电子邮件的发送和接收,从而进一步提高企业效率。据介绍,MSM7200芯片组支持的下行链路的数据传输速率达7.2Mbps,上行链路的数据传输速率达5.76Mbps。
MSM8612处理器概述
MSM8612属于高通最新的骁龙200系列,为四核ARM Cortex A7 CPU,单核速度高达1.2GHz,GPU为GPU为Adreno302。
MSM7627处理器概述
MSM7627平台结合了基带芯片MSM7627,射频transceiver RTR6500和RTR6285,电源管理芯片PM7540等,可支持多种模式(WCDMA,GSM,CDMA1X,EVDO),多频段(例如四频段GSM,双频段CDMA)移动通信应用;MSM7627芯片采用65nmCMOS工艺,其封装为12*12*1.05mm,560pinNSP;同时支持ARM1136JF-S和ARM926EJ-S,其主频分别可达600MHz和400MHz,处理速度更快.
高通骁龙400(MSM8226)处理器概述
骁龙 400(MSM8226)处理器经过优化,能够满足可穿戴设备独特的功率和尺寸要求。它致力于创造功率和性能的绝佳平衡点,带来完备的功能、4G LTE 连接和超长的续航时间,实现你对移动设备的所有期待。
MSM8212处理器概述
高通骁龙MSM8212属于高通骁龙200系列,cortex-a7架构,28nm工艺,1.2GHz四核,GPU是高通Adreno302,是Adreno203的超频版,性能大约是Adreno305的一半,非常弱。
骁龙S4处理器概述
MSM8930也就是骁龙S4;属于美国高通公司骁龙S4 Plus MSM8x30系列处理器,是一款同时支持UMTS、CDMA、TD-SCDMA和LTE-TDD、LTE-FDD等制式的单一平台处理器,能够服务所有的中国运营商。这款处理器采用28nm工艺的双核Krait CPU和Adreno 305GPU,在配置方面媲美主流的高端产品,同时还是世界上首款集成LTE调制解调器、针对大众市场LTE智能手机的单芯片解决方案。
MSM6246处理器概述
MSM6246芯片组将支持速率为3.6 Mbps的HSDPA,从而支持高清晰度视频下载和Web 2.0浏览等先进服务。功能包括:支持300万像素摄像头,QVGA视频回放,支持辅助GPS(A-GPS)和高速USB。
MDM9615处理器概述
MDM9615是美国高通推出的支持LTE(FDD和TDD)、双载波HSPA+、EV-DO版本B和TD-SCDMA的Mobile Data Modem(MDM)芯片,该芯片组将采用28纳米节点技术制造,是MDM9600?产品系列高度优化的后继产品。该芯片组在调制解调器性能、功耗、主板及BOM费用方面均有改善。
新的芯片组配备一个专用处理器,从而使OEM厂商凭借附加的增值服务令其产品实现差异化,他们无需外部应用处理器就能开发WiFi热点产品。两款芯片均兼容高通公司的Power Optimized Envelope Tracking(Q-POET)解决方案。该解决方案能够提供更好的功耗和散热能力,从而实现更小的终端外形。
骁龙430(MSM8937)处理器概述
MSM8937就是骁龙430芯片,是400系列定位最高的产品,20nm八核心、Cortex A53架构,主频1.2GHz,GPU是Adreno 505。
MSM8225处理器概述
MSM8225是属于骁龙S4 PLAY系列的入门级双核处理器,升级版本8225Q为骁龙S4系列的200系列平台之一,8225Q为四核并支持WCDMA模式。于2012年9月27日上午在北京发布两款全新骁龙S4四核处理器高通MSM8X25Q,即8225Q和高通MSM8625Q,两款处理器作为此前MSM8225/MSM8625升级版,面向入门级智能手机。
MSM7540处理器概述
7540平台是基于740系列核心技术的8位微机。 7540具有串行I / O,8位定时器,16位定时器和A / D转换器,可用于家庭电气应用和办公自动化设备的控制。
MSM7225处理器概述
MSM7225芯片组是专为将移动宽带智能手机降至200美元以下、让更多用户能够使用智能手机而设计的。MSM7225芯片组特有针对第三方操作系统和高速HSDPA及HSUPA数据调制解调器的双处理器架构。MSM7225芯片组利用业界首款HSUPA解决方案——高通公司MSM7200和MSM7200A芯片组的硬件及软件设计。MSM7225解决方案特有12毫米×12毫米的封装尺寸,能使手机外型更加轻薄。未来可选的层叠封装(PoP)堆栈存储器将进一步减小基于MSM7225芯片组的智能手机的尺寸和厚度。
MSM7227处理器概述
MSM7227是美国高通公司于2009年推出的一颗低成本 芯片组,高通MSM7227属于MSM7000系列,前身是32位高通MSM7225,当初发布MSM7227的目的是为了推广低成本智能手机市场。后期高通又推出了改进的高通MSM7227T芯片组。 MSM7227是ARM11架构,使用65nm制造工艺,处理器默认最高频率为600Mhz,可以由厂商设定频率为800Mhz,波动为122Mhz到800Mhz,最低频率122Mhz,最高800Mhz,处理器性能720mips,处理器内置256Kb的二级缓存。部分厂商如三星、中兴、华为推出的低端的手机则采用了频率为800Mhz的处理器.
MSM8952处理器概述
高通MSM8952依然是八核心Cortex-A53架构设计,其中“大核”部分的四颗核心主频最高1.7GHz,“小核”部分的四颗核心频率最高1.2GHz,支持LPDDR3-933MHz内存以及eMMC 5.1规范。该SOC搭载的GPU依然是Adreno 405,最高支持1920×1200分辨率显示屏以及2100万像素摄像头。
此外,蓝牙4.1、802.11ac等规范也在支持范围内。相比骁龙615来说,最大的特色就是基带升级了,从骁龙615的LTE Cat.4升级到了Cat.6,看来高通是认为在纯处理器性能方面干不掉联发科,就在基带方面再领先他一次吧。据推测,还解决了骁龙615过热的问题。
MSM8953处理器概述
MSM8953就是高通骁龙625处理器,是高通(Qualcomm)首款采用14nm制程打造的八核心处理器,也就是处于和骁龙820一样的工艺节点并且同样支持Quick Charge 3.0快充技术。
骁龙625虽然隶属于骁龙600系列,但是骁龙625使用了最新一代的14nm工艺制程,与上一代的骁龙617相比,功耗节省35%,配备了八颗Cortex-A53处理核心,主频高达2GHz。
骁龙810(MSM8994)处理器概述
MSM8994就是骁龙810。该处理器是面向顶级移动计算终端的芯片组,它支持64位技术,配备LTE功能。 骁龙810处理器在2014年下半年出样,2015年上半年在商用终端中正式使用。
MSM8996处理器概述
MSM8996就是骁龙820。该处理器专为提供创新用户体验的顶级移动终端而设计,Adreno 530 GPU 、Hexagon 680 DSP和Kryo CPU一起构筑了骁龙820之异构计算“铁三角”;基于骁龙 820 处理器的终端于2016 年上半年上市。
MSM8920处理器概述
MSM8920就是骁龙427。是高通骁龙400系列中首款提供TruSignal技术的处理器。另外,通过将高通骁龙X9 LTE调制解调器添加到427处理器中,OEM厂商在支持Cat 7调制解调器提供的更快速度的地区,为运营商置换高通骁龙425,以此节省终端设备设计的时间和成本。
MSM8976处理器概述
MSM8976就是骁龙652。旨在为高端智能手机和平板电脑提供优秀的连接、真实的图像显示以及多媒体效果支持。骁龙652是骁龙系列的高性价比芯片,性能仅次于旗舰芯片骁龙820。处理器采用了八核架构64位高性能核心ARM Cortex-A72作为CPU的一个集群,CPU包含4个1.8GHzA72大核+4个1.4GHzA53小核。
MSM8625处理器概述
高通MSM8625是属于骁龙S4 PLAY系列的入门级双核处理器,升级版本8625Q为骁龙S4系列的200系列平台之一,8625Q为四核并支持全网模式。
8X25Q是安可信通信技术有限公司在中国最早设计开发的套片之一,使用MSM8X25套片使用在平板领域的海外运营商居多,再加之高通MSM8X25曾经是HTC、索尼、诺基亚、MOTO、LG等全球品牌智能手机的主要使用的芯片之一。
MSM8974处理器概述
MSM8974(LTE)是高通2013年推出的Snapdragon 800系列产品。芯片制造商高通在CES 2013上发布的最新移动芯片snapdragon 800系列,新的Krait 400异步核心能够将时钟频率拉升至2.3GHz,同时Adreno 330 GPU和LPDDR3内存模组在性能组合非常出色。这款芯片还支持更快的Cat.4 (150 Mbps下行)LTE网络,802.11ac Wi-Fi,4K分辨率的高清视频,显示屏支持的最高分辨率达到了2560 x 2048。
MSM8928处理器概述
高通msm8928处理器属于骁龙400系列,性能一般。MSM?8x28芯片组属于高通骁龙?400系列移动处理器,集成四核CPU(主频最高达1.6GHz),配备Adreno? 305 GPU,支持1080p摄录和播放以及高达1300万像素的摄像头。
骁龙400 (8x28) 处理器采用28纳米技术工艺,并将继续支持双卡双待和双卡双通等多SIM卡功能。骁龙400 (8x28)处理器提供经优化提供流畅且图像丰富的游戏体验,并支持通过无线流式传输多媒体内容的Miracast?技术。该平台还支持众多无线连接功能,包括集成的Qualcomm VIVE?802.11ac Wi-Fi 、蓝牙、调频(FM)和近场通信(NFC)技术。骁龙400 (8x28)处理器提供差异化的功能集,包括最新的Android和Windows Phone 8软件。此外,它还集成快速充电1.0技术(Quick Charge 1.0),充电速度比常规充电方式加快高达40%。
MSM8939处理器概述
高通MSM8939属于骁龙615系列,28nm LP工艺,Cortex-A53架构,1.5GHz四核+1GHz四核,GPU为Adreno 405,性能算中端,不如联发科MT6752。
MSM8926处理器概述
高通在 Computex 2013 展会正式公布了 Snapdragon 400 系列处理器的新成员 MSM8926 SoC,加上之前已发布的 MSM8626 和 MSM8226,现在 MSM8x26 系列共计三款。
最新的 MSM8926,CPU部分采用四核心新设计,四个 Krait 核心均是基于 ARM Cortex-A7 架构,28nm LP工艺制程,默认频率为 1.2GHz,支持 LPDDR2/LPDDR3 RAM、GPS、800万像素摄像头传感器、多 SIM 卡支持,集成的 Adreno 305 GPU(图形处理单元)支持高清视频播放。
MSM8916处理器概述
MSM8916是高通发布的首款64位处理器。该处理器采用台积电 28nm LP工艺制造,四核心主频 1.2GHz起步(最高可能达到1.4GHz), 内存支持单通道64-bit LPDDR2/3。图形核心是新的Adreno 306,具体频率不详。
MSM8998处理器概述
高通MSM8998实为骁龙835,在2016年4月份的时候就出现在了Windows10Mobile的SoC支持列表中。骁龙835的编号为MSM8998,采用升级版64位自主架构Kyro200,采用四大+四小的八核设计,Kyro架构也是从骁龙820开始启用的自主架构。
MSM8260处理器概述
世界首款1.5GHz移动异步双核,MSM8x60?芯片组平台包括MSM8260?和MSM8660?,满足多任务,高级游戏和娱乐需要,使用低电能45nm处理技术,具有更高的整合度和性能。这一平台同时包括APQ8060处理器,专为平板电脑和大型展示设备设计,无需使用WWAN调制解调器。
MSM8960处理器概述
高通 Snapdragon MSM8960是2012年高通推出的首批采用28nm技术的Krait架构的双核骁龙S4 Plus移动处理器,频率为1.5-1.7GHz,搭载了Adreno 225 GPU。该处理器支持LTE FDD/TDD及HSPA+、WCDMA,TD-SCDMA,EV-DO Rev.A/B、CDMA、GSM等各种4G、3G和2G网络。其性能比高通上一代Scorpion架构处理器提升了60%以上,功耗减少了25-40%。
被华硕Padfone、三星GALAXY SIII (I535)、HTC One XL、LG Optimus LTE 2(F160L)、泛泰SKY VEGA Racer2(A830)、诺基亚Nokia Lumia 1020、920、820等手机所广泛采用。
MSM8909处理器概述
MSM8909是高通公司骁龙210系列(低端入门手机,299/399的4G手机可能都是骁龙210的天下),2015年第二季度发布,28nm,四核ARM Cortex A7 CPU,最高主频1.1GHz,GPU为 Adreno 304,只是305的低频版,400MHz,带宽19.2GB/s,21.6Gflops。
ID:422284 发表于 2018-12-24 14:40 | 只看该作者
下载!!!!!??
ID:612558 发表于 2019-9-17 14:20 | 只看该作者
下载!!!!!!!!!!!!
