查看: 1814|回复: 1
可不可以根据这个单片机程序推测出电路原理图?方法是什么?
ID:370244 发表于 2018-7-12 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于单片机的简易数字频率计
想知道主电路图是怎么样的
下面是单片机汇编源程序。。
  1. A1 EQU  40H        ;现场数据低位
  2. A2 EQU  41H        ;现场数据高位
  3. DBUF EQU  30H      ;显示缓冲区
  4. FL EQU  50H        ;频率值低位
  5. FM EQU  51H        ;频率值中位
  6. FH EQU  52H        ;频率值高位
  7. CLK BIT  P1. 6     ;164的时钟信号
  8. FRE BIT  P1.7      ;164的数据信号
  9. INPUT BIT  P3.4     ;频率输入端
  10. ;除法中用到的标志位
  11. FLAG BIT 00H
  12. ;被除数单元,商也放在这里
  13. BCSL  EQU  3CH
  14. BCSM  EQU  3DH
  15. BCSH  EQU  3EH
  16. ;除数单元
  17. CSL  EQU 42H
  18. CSM  EQU 43H
  19. CSH  EQU 44H
  20. ;余数单元
  21. YSL  EQU 3FH
  22. YSM  EQU  40H
  23. YSH  EQU 41H
  24. ;除法运算中的暂存单元
  25. BUF1  EQU  45H
  26. BUF2  EQU  46H
  27. BUF3  EQU  47H
  28. ;除法中的计算次数
  29. TIMES1 EQU 48H
  30. CALC_TIMES EQU 49H
  31.       ORG   0000H
  32.       LJMP   MAIN
  33.       ORG   000BH
  34.       LJMP T0_INT
  35.       ORG   001BH
  36.       LJMP T1_INT
  37.       ORG   0100H
  38. MAIN:
  39.     MOV  A1, #00H
  40.     MOV  A2, #00H
  41.     MOV  R2, #00H
  42.     MOV  R3, #00H
  43.     CLR  PSW.5
  44.     MOV  R0, #DBUF
  45.     MOV R7,#06H
  46. LOOP1:
  47.     MOV @R0,#00H
  48.     INC R0
  49.     DJNZ R7,LOOP1
  50.     LCALL DISPLAYM
  51.     SETB EA
  52.     SETB ET0
  53.     SETB ET1       ;中断初始化
  54. LOOP2:
  55.     LCALL JISHU   ;计数法初测
  56.     LCALL COMPARE  ;测量结果比较
  57.     JB PSW.5,NEXT1 ;<1000转用测周法
  58.     LCALL DECI      ;频率转为十进制
  59.     LCALL DISAPP    ;分离显码和消隐
  60.     LCALL DISPLAYM    ;显示
  61.     SJMP NEXT2        ;循环
  62. NEXT1:
  63.    CLR PSW.5         ;清空标志位
  64.    LCALL CEZHOU    ;用测周法重测
  65.    LCALL MENDT  ;计算频率转10进制
  66.    LCALL DISAPP     ;分离显码和消隐
  67.     LCALL DISPLAYT    ;显示
  68. NEXT2:LCALL DY50MS     ;延时 50MS
  69.      SJMP LOOP2;
  70. JISHU:
  71.      MOV TMOD,#15H    ;T1定时1S,T0计数
  72.      MOV TH1,#3CH
  73.      MOV TL1,#0B0H
  74.      MOV TH0,#00H
  75.      MOV TL0,#00H
  76.      SETB TR0
  77.      SETB TR1
  78.      NEXTT2:CJNE R2,#14H,[        DISCUZ_CODE_1        ]nbsp;  ;等待一秒计时结束
  79.        MOV R2,#00H
  80.      MOV R3,#00H
  81.      CLR TR0
  82.      CLR TR1
  83.      MOV A1,TL0         ;存频率低位
  84.      MOV A2,TH0         ;存频率高位
  85.      RET
  86. T0_INT:INC R3
  87.     MOV TH0,#00H
  88.     MOV TL0,#00H
  89.     RETI
  90. T1_INT: INC R2
  91.     MOV TH1,#3CH
  92.     MOV TL1,#0B0H ;  定时50ms
  93.     RETI
  94. ;T0中计数值与3E8H比较大小,若大于或等于3E8H(1000)
  95. ;则用高频计数法,且置标志位为0;否则用低频测周法,且置标志位为1
  96. COMPARE:
  97.        MOV A,A2
  98.        CJNE A,#03H,NEXTC3
  99.        MOV  A,A1
  100.        CJNE A,#0E8H,NEXTC5
  101. NEXTC3:JC NEXTC1    ;低频计数法不可用
  102.        SJMP  NEXTC4
  103.        CLR C
  104. NEXTC5:JNC NEXTC4   ;低频计数法不可用
  105. NEXTC1:SETB PSW.5
  106.        SJMP BACKC
  107. NEXTC4:CLR PSW.5
  108. BACKC:RET
  109. ;入口参数 A1&2 出口参数FL&2&3
  110. DECI:
  111.      MOV R6,A2          ;高位
  112.      MOV R7,A1          ;低位
  113.      LCALL H_BCD        ;转BCD
  114.      MOV FH,R3         ;高位
  115.      MOV FM,R4
  116.      MOV FL,R5         ;低位
  117.      RET
  118. ;分离显码&消隐
  119. DISAPP:
  120.       MOV R7,#06H
  121.       MOV R0,#DBUF
  122.       MOV R1,#FL
  123. LOOPD1:MOV A,@R1
  124.       PUSH ACC
  125.       ANL A,#0FH
  126.       MOV @R0,A
  127.       INC R0
  128.       POP ACC
  129.       SWAP A
  130.       ANL  A,#0FH
  131.       MOV @R0,A
  132.       INC R1
  133.       INC R0
  134.       DJNZ R7,LOOPD1  ;分离显码结束
  135.       MOV R7,#03H
  136.       MOV R0,#DBUF
  137.       MOV A,R0
  138.       ADD A,#05H
  139.       MOV R0,A   ;R0 指向显示缓冲区最高位
  140.       LOOPD2:
  141.       CJNE @R0,#00H,BACKD
  142.       MOV @R0,#10H
  143.       DEC R0
  144.       DJNZ R7,LOOPD2
  145.       BACKD: RET
  146. DISPLAYM:
  147.         MOV R0,#DBUF
  148.         MOV R7,#06H
  149.         LOOPM2:
  150.         MOV A,@R0
  151.         MOV DPTR,#TAB
  152.         MOVC A,@A+DPTR
  153.         INC R0
  154.         MOV R6,#08H
  155.         LOOP3:
  156.               RRC A
  157.               JC LP1
  158.               CLR CLK
  159.               CLR FRE
  160.               SETB CLK
  161.               SJMP LP2
  162. LP1:
  163.               CLR CLK
  164.               SETB FRE
  165.               SETB CLK
  166. LP2:    DJNZ R6,LOOP3
  167.              DJNZ R7,LOOPM2
  168.               RET
  169. TAB:DB 42H,0F6H,13H,92H
  170. DB 0A6H,8AH,0AH,0F2H
  171. DB 02H,82H,22H,0EH
  172. DB 4BH,16H,03H,2BH,0FFH
  173. CEZHOU:
  174.      MOV R3,#00H
  175.      MOV TMOD,#01H
  176.      MOV TH0,#00H
  177.      MOV TL0,#00H
  178.      JNB INPUT,$
  179.      JB INPUT,$
  180.      SETB TR0
  181.      JNB INPUT,$
  182.      JB INPUT,$
  183.      CLR TR0
  184.      MOV A1,TL0        ;时间低位
  185.      MOV A2,TH0        ;时间高位
  186.      RET
  187. ;入口参数r3A2A1&出口参数FL23
  188. MENDT:
  189.         MOV BCSL,#40H
  190.         MOV BCSM,#42H
  191.         MOV BCSH,#0FH
  192.         MOV CSL,A1
  193.         MOV CSM,A2
  194.         MOV CSH,R3
  195.         LCALL DIV33      ;计算频率
  196.         MOV R6,BCSM
  197.         MOV R7,BCSL
  198.         LCALL H_BCD
  199.         MOV FM,R5        ;低位
  200.         MOV FH,R4         ; 把商的整数部分转换为BCD码
  201.                              ;并存入FM、FH
  202.         MOV R1,#YSL
  203.         MOV R7,#03H
  204.         ACALL LOOP10
  205.         MOV BCSL,YSL
  206.         MOV BCSM,YSM
  207.         MOV BCSH,YSH
  208.         LCALL DIV33
  209.         MOV A,BCSL
  210.         SWAP A
  211.         MOV FL,A    ;频率的小数部分
  212.         MOV R1,#YSL
  213.         MOV R7,#03H
  214.         ACALL LOOP10
  215.         MOV BCSL,YSL
  216.         MOV BCSM,YSM
  217.         MOV BCSH,YSH
  218.         LCALL DIV33
  219.         MOV A,BCSL
  220.         ORL FL,A
  221.         RE
  222. DISPLAYT:
  223.        MOV R0,#DBUF
  224.        MOV R7,#06H
  225. LOOP12:
  226.        MOV A,@R0
  227.        CJNE R0,#32H,NEXTDI1 ;如果是由低位数的第三位加小数点
  228.        MOV DPTR,#TAB1
  229.        MOVC A,@A+DPTR
  230.        SJMP NEXTDI2
  231. NEXTDI1:
  232.        MOV DPTR,#TAB
  233.        MOVC A,@A+DPTR
  234. NEXTDI2:
  235.        INC R0
  236.        MOV R6,#08H
  237. LOOP13:
  238.               RRC A
  239.               JC LP3
  240.              CLR CLK
  241.               CLR FRE
  242.               SETB CLK
  243.               SJMP NEXT11
  244. LP3:
  245.                   CLR CLK
  246.                   SETB FRE
  247.                   SETB CLK
  248. NEXT11:DJNZ R6,LOOP13
  249.       DJNZ R7,LOOP12
  250.       RET
  251. TAB1:DB 40H,0F4H,11H,90H
  252.     DB 0A4H,88H,08H,0F0H
  253.     DB 00H,80H,20H,0CH
  254.     DB 49H,14H,01H,29H
  255. H_BCD:              ;入口地址:R6R7  出口地址:R3R4R5
  256. HB2:CLR A         ;BCD码初始化
  257.      MOV R3,A
  258.      MOV R4,A
  259.      MOV R5,A
  260.      MOV R2,#10H   ;转换双字节十六进制整数
  261. HB3:MOV A,R7      ;从高端移出待转换数的一位到CY中
  262.       RLC A
  263.      MOV R7,A
  264.      MOV A,R6
  265.      RLC A
  266.      MOV R6,A
  267.      MOV A,R5     ;BCD码带进位自身相加,相当于乘2
  268.      ADDC A,R5
  269.      DA A         ;十进制调整
  270.      MOV R5,A
  271.      MOV A,R4
  272.      ADDC A,R4
  273.      DA A
  274.      MOV R4,A
  275.      MOV A,R3
  276.      ADDC A,R3
  277.       MOV R3,A    ;双字节十六进制数的万位数不超过6,不用调整
  278.      DJNZ R2,HB3  ;处理完16bit
  279.      RET
  280. DIV33:
  281.      MOV     TIMES1,#06H
  282.      MOV     A,CSL
  283.      ORL     A,CSM
  284.      ORL     A,CSH
  285.      JNZ     DIVD0
  286.      cpl     p1.1
  287.      SETB    OV
  288.      RET
  289. DIVD0: MOV     YSL,#00H
  290.       MOV     YSM,#00H
  291.       MOV     YSH,#00H
  292.       MOV     B,#24
  293.       MOV     R0,#BCSL
  294.       MOV     TIMES1,#06H
  295. DIVD1: CLR     C
  296. LPDIV33:
  297.        MOV     A,@R0
  298.        RLC     A
  299.        MOV     @R0,A
  300.        INC     R0
  301.        DJNZ    TIMES1,LPDIV33
  302.        MOV     R0,#BCSL
  303.        MOV     TIMES1,#06H
  304.        MOV     FLAG,C
  305.        CLR     C
  306.        MOV     A,YSL
  307.        SUBB    A,CSL
  308.        MOV     BUF1,A
  309.        MOV     A,YSM
  310.        SUBB    A,CSM
  311.        MOV     BUF2,A
  312.        MOV     A,YSH
  313.         SUBB   A,CSH
  314.        MOV     BUF3,A
  315.        ANL     C,/FLAG
  316.        JC      DIVD2
  317.        MOV     YSL,BUF1
  318.        MOV    YSM,BUF2
  319.        MOV     YSH,BUF3
  320.        INC     BCSL
  321. DIVD2: DJNZ    B,DIVD1
  322.        CLR     OV
  323.        RET
  324. LOOP10:
  325.        CLR     C
  326.        MOV     R2,#00H
  327. LP10:  MOV     A,@R1
  328.        MOV     B,#0AH
  329.        MUL     AB
  330.        ADDC    A,R2
  331.        MOV     @R1,A
  332.        MOV     R2,B
  333.        INC     R1
  334.        DJNZ    R7,LP10
  335.        MOV     @R1,B
  336.        RET
  337. DY50MS:
  338.        MOV R6,#32H
  339. LOOPDY1:MOV R0,#0FAH
  340. LOOPDY2:MOV R7,#70H
  341.        DJNZ R0,LOOPDY2
  342.        DJNZ R6,LOOPDY1
  343.        RET
  344.         END
ID:123289 发表于 2018-7-12 20:09 | 只看该作者
可以但不是唯一的。
