查看: 4408|回复: 0
msp430 HC_SR04超声波测距 12864液晶显示
ID:370011 发表于 2018-7-13 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于12864显示的超声波测距
  1. /**************************************************************************
  2. 测试说明:最好首先要关闭板子上的数码管,影响液晶显示亮度。HC-SR04传感器接线:
  3. VCC接+5V,GND接公共地,Trig触发接p1.1,Echo 回波响应接P1.2
  4. ************************************************************/
  5. #include  <msp430x14x.h>
  6. #include "12864.h"
  7. uchar Edge=1;//当前触发沿
  8. uint RiseCapVal;   //上升沿时刻捕获值存放变量
  9. uint TA_Overflow_Cnt; //TA溢出次数存放变量,可能距离远超过65535
  10. unsigned long int Period;   //脉宽存放结果变量,高电平时间
  11. unsigned long int S;       // 定义距离长度,单位厘米
  12. void Conut(void)
  13.     {
  14.        disbuff[1]=S%1000/100;
  15.        disbuff[2]=S%1000%100/10;
  16.        disbuff[3]=S%1000%10 %10;
  17.        LCD_set_xy( 3, 3 );
  18.        LCD_Write_number(disbuff[1]);
  19.        LCD_Write_number(disbuff[2]);
  20.        LCD_Write_number(12);
  21.        LCD_Write_number(disbuff[3]);
  22.       }
  23. #pragma vector=TIMERA1_VECTOR
  24. __interrupt void Timer_A(void)
  25. {
  26.   switch(TAIV)
  27.   {
  28.     case 2 :if(Edge==RISE)
  29.               {
  30.                 RiseCapVal = TACCR1;
  31.                 TACCTL1 |= CAP+CM_2+CCIS_0+SCS+CCIE;//改为下降沿捕获
  32.                 Edge = FALL;//下降沿捕获标志
  33.               }
  34.             else
  35.               {
  36.                 //_DINT();
  37.                 Period = TACCR1-RiseCapVal;  //这里要注意是否考虑溢出,跟测试距离有关,希望大家拓展
  38.                 S=(Period*17)/100;   // 距离计算 s=340m/s*Period/2*10^(-6)*1000(mm)
  39.                 TACCR1 = 0;
  40.                 TACCTL1|= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//改为上升沿捕获
  41.                 Edge = RISE;//上升沿捕获标志
  42.                 //_EINT();
  43.               }
  44.              break;
  45.     case 4 : break;
  46.     case 10: TA_Overflow_Cnt++;   //溢出标志
  47.              break;
  48.   }
  49. }
  50. void init_timerA(void)
  51. {
  52.   TACTL   |= TASSEL_2+MC_2+TAIE+TACLR+ ID_3;//SMCLK,8MHz,8分频,连续计数,中断允许,计数器清零
  53.   TACCTL1 |= CAP+CM_3+CCIS_0+SCS+CCIE;//捕获模式,上升沿下降沿都捕获(CM_3),CCI1A输入,同步捕获,中断允许
  54. }
  55. void init_IO(void)
  56. {
  57.   P1DIR |= BIT1;   //P1.1输出,普通I/O
  58.   P1DIR &=~ BIT2;  //P1.2输入
  59.   P1SEL |=  BIT2; //P1.2第二功能,捕获输入
  60.   P1OUT &=~BIT1;  // 开始低电平,控制驱动波形发生
  61. }
  62. void init_clk(void)
  63. {
  64.     uchar i;
  65.     BCSCTL1&=~XT2OFF;   //打开XT振荡器
  66.     BCSCTL2|=SELM_2+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 8M
  67.     do
  68.     {
  69.       IFG1 &= ~OFIFG;//清除振荡错误标志
  70.       for(i = 0; i < 0xff; i++)  _NOP();//延时等待
  71.     }
  72.     while ((IFG1 & OFIFG) != 0);//如果标志为1继续循环等待晶振起振
  73.     IFG1&=~OFIFG;
  74. }
  75. void main(void)
  76. {
  77.     /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
  78.     P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  79.     P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  80.     P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  81.     P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  82.     P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  83.     P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  84.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;            //关闭看门狗
  85.     P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;         //关闭电平转换
  86.     P6DIR |= BIT3;P6OUT |= BIT3;         //关闭电平转换
  87.     Ini_Lcd();
  88.     Disp_img(logo);   //显示欢迎使用本产品LOGO
  89.     delay_Nms(1000);
  90.     Ini_Lcd();
  91.     Lcd_Mark2();
  92.     init_clk();
  93.     init_IO();           //初始端口设置
  94.     _EINT();               //开全局中断
  95.     while(1)
  96.     {
  97.        init_timerA();
  98.        P1OUT |= BIT1;    // P1.1 高电平,超过10us
  99.        delay_Nms(10);
  100.        P1OUT &=~BIT1;
  101.        delay_Nms(80);
  102.        Conut();
  103.        delay_Nms(80);       //80MS
  104.     }
  105. }
HC_SR04_12864.zip (61.94 KB, 下载次数: 55)
