查看: 4266|回复: 0
msp430149片内ADC对P6.0端口的电压进行转换显示在1602液晶上
ID:371483 发表于 2018-7-14 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电位器测角度msp430149程序
  1. /*********************************************************
  2. 程序功能:MCU的片内ADC对P6.0端口的电压进行转换
  3.           将模拟电压值显示在1602液晶上。
  4. *********************************************************/
  5. #include  <msp430x14x.h>
  6. #include  "cry1602.h"
  7. #include "cryfucns.h"
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint  unsigned int
  10. #define   Num_of_Results   32
  11. uchar shuzi[] = {"0123456789."};
  12. uchar tishi[] = {"The volt is:"};
  13. static uint results[Num_of_Results];    //保存ADC转换结果的数组                                                     // is not used for anything.
  14. void Trans_val(uint Hex_Val);
  15. /************************主函数****************************/
  16. void main(void)
  17. {
  18.   WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //关闭看门狗
  19.
  20.   //LcdReset();                               //复位1602液晶
  21.   //DispNChar(2,0,12,tishi);                  //显示提示信息
  22. // Disp1Char(11,1,'V');                      //显示电压单位
  23.
  24.     Ini_Lcd();                           //初始化液晶
  25.
  26.
  27.
  28.   P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道
  29.   ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打开ADC,设置采样时间
  30.   ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器
  31.   ADC12IE = 0x01;                           // 使能ADC中断
  32.   ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能转换
  33.   ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // 开始转换
  34.
  35.   _EINT();
  36.   LPM0;
  37. }
  38. /*******************************************
  39. 函数名称:ADC12ISR
  40. 功    能:ADC中断服务函数,在这里用多次平均的
  41.           计算P6.0口的模拟电压数值
  42. 参    数:无
  43. 返回值  :无
  44. ********************************************/
  45. #pragma vector=ADC_VECTOR
  46. __interrupt void ADC12ISR (void)
  47. {
  48.   static uint index = 0;
  49.   results[index++] = ADC12MEM0;               // Move results
  50.   if(index == Num_of_Results)
  51.   {
  52.         uchar i;
  53.         unsigned long sum = 0;
  54.         index = 0;
  55.         for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)
  56.         {
  57.             sum += results[i];
  58.         }
  59.         sum >>= 5;                            //除以32
  60.
  61.         Trans_val(sum);
  62.   }
  63. }
  64. /*******************************************
  65. 函数名称:Trans_val
  66. 功    能:将16进制ADC转换数据变换成三位10进制
  67.           真实的模拟电压数据,并在液晶上显示
  68. 参    数:Hex_Val--16进制数据
  69.           n--变换时的分母等于2的n次方
  70. 返回值  :无
  71. ********************************************/
  72. void Trans_val(uint Hex_Val)
  73. {
  74.     unsigned long caltmp;
  75.     uint Curr_Volt;
  76.     uchar t1,i;
  77.     uchar ptr[4];
  78.
  79.     caltmp = Hex_Val;
  80.     caltmp = (caltmp << 5) + Hex_Val;           //caltmp = Hex_Val * 33
  81.     caltmp = (caltmp << 3) + (caltmp << 1);     //caltmp = caltmp * 10
  82.     Curr_Volt = caltmp >> 12;                   //Curr_Volt = caltmp / 2^n
  83.     ptr[0] = Curr_Volt / 100;                   //Hex->Dec变换,百
  84.     t1 = Curr_Volt - (ptr[0] * 100);
  85.     ptr[2] = t1 / 10;//十
  86.     ptr[3] = t1 - (ptr[2] * 10);
  87.     ptr[1] = 10;                                //shuzi表中第10位对应符号"."
  88.     //在液晶上显示变换后的结果
  89.      Send(0,0x80);                        //显示的起始地址
  90.     for(i = 0;i < 4;i++)
  91.     {
  92.        Send(1,shuzi[ptr[i]]);
  93.     }
  94.       //Disp1Char((6 + i),1,shuzi[ptr[i]]);
  95. }
电位器AD转换.zip (343.66 KB, 下载次数: 21)
