查看: 3943|回复: 0
msp430 adc电压值显示在1602上
ID:371533 发表于 2018-7-14 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include  <msp430x14x.h>
  2. #include "Keypad.h"
  3. #include  "cry1602.h"
  4. #include  "x9c103.h"
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned int
  7. #define   Num_of_Results   128
  8. extern uchar num[];
  9. uchar tishi[] = {"Vout:"};
  10. static uint results[Num_of_Results];    //保存ADC转换结果的数组                                                     // is not used for anything.
  11. void Trans_val(uint Hex_Val);
  12. void keytest();
  13. /************************主函数****************************/
  14. void main(void)
  15. {
  16.         WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //关闭看门狗
  17.         LcdReset();                               //复位1602液晶
  18.         DispNChar(0,0,5,tishi);
  19.         DispNChar(0,1,4,"set:");                  //显示提示信息
  20.         Init_Keypad();                            //初始化键盘端口
  21.         P1DIR|=0X07;
  22.         x9c_init();
  23.         P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道
  24.         ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT1_8+MSC;           // 打开ADC,设置采样时间
  25.         ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器
  26.         ADC12IE = 0x01;                           // 使能ADC中断
  27.         ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能转换
  28.         ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // 开始转换
  29.     _EINT();
  30.     LPM0;
  31. }
  32. /*******************************************
  33. 函数名称:ADC12ISR
  34. 功    能:ADC中断服务函数,在这里用多次平均的
  35.           计算P6.0口的模拟电压数值
  36. 参    数:无
  37. 返回值  :无
  38. ********************************************/
  39. #pragma vector=ADC12_VECTOR
  40. __interrupt void ADC12ISR (void)
  41. {
  42.         static uint index = 0;
  43.         results[index++] = ADC12MEM0;               // Move results
  44.         if(index == Num_of_Results)
  45.         {
  46.                 uchar i;
  47.                 unsigned long sum = 0;
  48.                 index = 0;
  49.                 for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)
  50.                 {
  51.                         sum += results[i];
  52.                 }
  53.                 sum >>= 7;                            //除以512
  54.                 Trans_val(sum);
  55.         }
  56.         keytest();
  57. }
  58. /*******************************************
  59. 函数名称:Trans_val
  60. 功    能:将16进制ADC转换数据变换成三位10进制
  61.           真实的模拟电压数据,并在液晶上显示
  62. 参    数:Hex_Val--16进制数据
  63.           n--变换时的分母等于2的n次方
  64. 返回值  :无
  65. ********************************************/
  66. void Trans_val(uint Hex_Val)
  67. {
  68.         unsigned long caltmp;
  69.         uint Curr_Volt;
  70.         uchar t1,i;
  71.         uchar ptr[4];
  72.         caltmp = Hex_Val;
  73.         caltmp = (caltmp << 5) + Hex_Val;           //caltmp = Hex_Val * 33
  74.         caltmp = (caltmp << 3) + (caltmp << 1);     //caltmp = caltmp * 10
  75.         caltmp = (caltmp << 1) + caltmp;
  76.         Curr_Volt = caltmp >> 11;                   //Curr_Volt = caltmp / 2^n
  77.         Curr_Volt+=60;
  78.         ptr[0] = (Curr_Volt-(Curr_Volt/1000)*1000) / 100;                   //Hex->Dec变换
  79.         t1 = Curr_Volt -(Curr_Volt/1000)*1000- (ptr[0] * 100);
  80.         ptr[2] = t1 / 10;
  81.         ptr[3] = t1 - (ptr[2] * 10);
  82.         ptr[1] = -2;                                //shuzi表中第10位对应符号"."
  83.         //在液晶上显示变换后的结果
  84.         Disp1Char(5,0,'1');
  85.         for(i = 0;i < 4;i++)
  86.                 Disp1Char((6 + i),0,ptr[i]+48);
  87. }
double_test.rar
65.59 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
