查看: 13135|回复: 6
两位数码管怎么连接到单片机
ID:370709 发表于 2018-7-16 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两位数码管怎么连接51单片机  需要正负极之分吗都连到哪个脚
ID:372561 发表于 2018-7-16 15:00 | 只看该作者
不需要,网上有很多图纸的,你只要知道你的数码管是共阴还是共阳
ID:370709 发表于 2018-7-16 15:49 | 只看该作者
我这里有两个共阴的  每个10个引脚 该怎么连
ID:372615 发表于 2018-7-16 15:55 | 只看该作者
查看共阴极还是共阳极,在网上查找图片,两个的区别除了程序,在硬件上就是公共端接高低电平的区别,共阴极的电平端接低电平
ID:313760 发表于 2018-7-16 16:17 | 只看该作者
可以把引脚相同的接在一起
ID:372635 发表于 2018-7-16 16:34 | 只看该作者
一般是7个段位与7个51单片机IO口相连接,然后再用2个IO口分别接2个三极管放大电流去启动2个数码管的位驱动端。
ID:371396 发表于 2018-7-16 16:41 | 只看该作者
我当初学51是找网上的整套入门视频,像数码管这类都是基础的东西,初学必学,所以不要单单拘泥于数码管的问题了,太基础,建议去找一套视频看
还是讲一讲数码管吧
单位数码管:就是只有一个位的数码管,一般是由8个针脚分别控制数码管上的各个笔划(a~h)(不能显示小数点就是7个针脚),然后由另一个公共的针脚连接所有8个笔划,这个针脚可以是正,也可以是负(正为共阳,负为共阴),是正是负主要取决于数码管的设计。
假设数码管是共阳的,那么给公共脚1,另外8个脚(a~h)给1为灭,给0为亮,控制a~h孰灭孰亮来显示自己想显示的内容。
共阴则全部相反,自己思考
多位数码管:像你所说的两位数码管其实就是多位数码管啦。
在这里需要理解“段选”和“位选”的概念,段选就是单位数码管中所提到的a~h,控制着各个笔划孰灭孰亮;位选则相当于单位数码管中的公共脚,多位数码管中由多个公共脚,一个公共脚控制着一个数位,选中(比如共阳数码管,给1为选中,相反,共阴给0为选中)则段选中的笔划对该位有效。也就是说,选中了,段选里的内容就会显示在这个数位上
果然讲的不好,毕竟我也初学,你还是找套视频看吧
PS:连到哪个脚这种问题都问的出来说明你真的小白且不善思考,大神都不屑于理会这种问题,因为这是单片机的概念问题,而且现在基础教程多如牛毛,花时间回答你一个问题不如去做一套教程。
连接到哪个脚并没有限制,单片机控制IO口(就是针脚)高低,IO口连接着被控制对象,哪个IO口对应哪个控制对象的针脚自己记住,然后操作那个IO口就好(比如你用P0^0连接数码管的a,那么你操作P0^0就是在操作a)
当然我们鼓励提问,但提问前要自己仔细思考,找找网上的资料
