查看: 3070|回复: 0
相比于nrf51822蓝牙模块,nrf52832蓝牙模块性能怎么样?
ID:364163 发表于 2018-7-16 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1 功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基础上几乎将功耗降低了一半
2 更好的RF表现,主要是发射功率和接收敏感度更好。发射功率,他哥俩相当,都是+4dbm ,nrf52832的灵敏度是 -96dbm,nrf51822的接收灵敏度是 -93dbm。
3  更强的处理能力,nrf52832的处理器M4F , Cortex-M4F 增加一个(浮点运算单元) Floating Point unit ,浮点运算单元可以用来应付更多的运算要求。   nrf51822采用的还是Cortex-M0内核。Cortex-M0内核是低功耗的内核,它适合采集传感器数据,在运行算法方面不及Cortex-M4F 。
4  支持更多的RAM和Flash, 在flash方面,nrf51822支持128kb和256kb,而nrf52832支持512kb; 在RAM方面,nrf51822支持16kb和32kb,而nrf52832支持64kb;
5  nrf52832支持更多的协议,nrf52832支持BLE、ANT、2.4Ghz的自由协议以及NFC;nrf51822只支持BLE、ANT、2.4Ghz的自由协议。
如果在这两款芯片之间选择的话,肯定nrf52832要好很多;但是考虑成本和功能要求,如果nrf52832就足够用了,还是选nrf52832较好,毕竟是Nordic非常经典的一款芯片。
