查看: 2474|回复: 1
单片机控制灯,遥控失效问题
故障现象:输入电压8V以下工程正常,当输入电压高于8V,遥控失灵。PCB图如下:
输入电压高于8V,遥控失灵时,调低输入电压到6V,遥控控制正常,再调高输入电压,电压调到8V以上,不再会出现失灵。
分析:是由于红外遥控接收头供电纹波大引起的。用示波器测试,开始供电高于8V时,LDO输出给遥控接收头供电的纹波高达1V。
处理办法:对LDO的输入输出滤波电容加大,没有效果,对遥控接收头的电源滤波电容加大也不效果,陷入困境。后来断开负载,纹波没有了,分析纹波是由负载引起的,负载控制的开关是MOS管,工作在开关状态,看来问题出在这里,加大MOS管的驱动电阻,问题解决。
ID:372982 发表于 2018-7-17 08:26 | 只看该作者
学习了
