查看: 2943|回复: 0
Si24R1数据手册
ID:41644 发表于 2018-7-17 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片
主要特性
? 工作在 2.4GHz ISM 频段
? 调制方式:GFSK/FSK
? 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
? 超低关断功耗:1uA
? 超低待机功耗:15uA
? 接收灵敏度:-83dBm @2MHz
? 最高发射功率:7dBm
? 接收电流(2Mbps):15mA
? 发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm)
? 内部集成高 PSRR LDO
? 宽电源电压范围:1.9-3.6V
? 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
? 快速启动时间: ≤ 130uS
? 最高 10MHz 四线 SPI 接口
? 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
? 收发数据硬件中断输出
? 支持 1bit RSSI 输出
? 低成本晶振:16MHz±60ppm
? 极少外围器件,降低系统应用成本
? QFN20 封装或 COB 封装
Si24R1数据手册0508.pdf
1.38 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 黑币 -5
si24r1
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
