查看: 10026|回复: 8
基于STM32F407的温室温湿度监测系统源码
ID:277145 发表于 2018-7-17 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过一个温湿度传感器来获取环境温度和湿度,用stm32自带的光敏传感器来获取环境光强。再通过stm32内部的adc转换为数字信号,并在屏幕上显示出来。然后,屏幕上同时也会显示我们设置的温度,湿度以及光强通过板子上自带的wifi模块与手机相连接,通过手机来设置相应的温度,湿度,以及光强。当环境温度高于设定温度的时候,其中一个电机就会转动起来吹风模拟给环境降温。当环境温度低于设置温度的时候电机就会停转。当环境湿度低于设置湿度的时候,这时其中的一个抽水电机就会运转起来抽水,模拟给环境增加湿度,当湿度高于环境湿度的时候,抽水电机就会停止运转。同样,光强也是如此,当环境光强低于设置光强的时候,这时就会驱动一只灯泡亮起来,当高于设置光强的时候灯泡就会熄灭。
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "usmart.h"
  8. #include "sram.h"
  9. #include "malloc.h"
  10. #include "w25qxx.h"
  11. #include "sdio_sdcard.h"
  12. #include "ff.h"
  13. #include "exfuns.h"
  14. #include "fontupd.h"
  15. #include "text.h"
  16. #include "usmart.h"
  17. #include "touch.h"
  18. #include "usart3.h"
  19. #include "common.h"
  20. #include "rtc.h"
  21. #include "dht11.h"
  22. #include "adc3.h"
  23. #include "lsens.h"
  24. #include "remote.h"
  25. #include "mypid.h"
  26. #include "pwm.h"
  27. #include "timer.h"
  28. int main(void)
  29. {
  30.         u8 key,fontok=0;
  31.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  32.         delay_init(168);  //初始化延时函数
  33.         uart_init(115200);                //初始化串口波特率为115200
  34.         usart3_init(115200);  //初始化串口3波特率为115200
  35.         LED_Init();                                        //初始化LED
  36.          LCD_Init();                                        //LCD初始化
  37.          KEY_Init();                                        //按键初始化
  38.         W25QXX_Init();                                //初始化W25Q128
  39.         tp_dev.init();                                //初始化触摸屏
  40.         usmart_dev.init(168);                //初始化USMART
  41.         my_mem_init(SRAMIN);                //初始化内部内存池
  42.         my_mem_init(SRAMCCM);                //初始化CCM内存池
  43.         exfuns_init();                                //为fatfs相关变量申请内存
  44.           f_mount(fs[0],"0:",1);                 //挂载SD卡
  45.          f_mount(fs[1],"1:",1);                 //挂载FLASH.
  46.         My_RTC_Init();
  47.         TIM13_PWM_Init(1000-1,4-1);
  48.         TIM14_PWM_Init(1000-1,4-1);        //84M/84=1Mhz的计数频率,重装载值500,所以PWM频率为 1M/500=2Khz.
  49. //        TIM_SetCompare1(TIM14,550);
  50.   TIM5_CH1_Cap_Init(0XFFFFFFFF,84-1); //以1Mhz的频率计数
  51.         TIM2_Int_Init(4999,8399);        //计数0.5s发生一次中断
  52.
  53.         usmart_dev.init(168);                //初始化USMART
  54.         my_mem_init(SRAMIN);                //初始化内部内存池
  55.         my_mem_init(SRAMCCM);                //初始化CCM内存池
  56.         exfuns_init();                                //为fatfs相关变量申请内存
  57.   f_mount(fs[0],"0:",1);                 //挂载SD卡
  58.          f_mount(fs[1],"1:",1);                 //挂载FLASH.
  59.         Remote_Init();                                //红外接收初始化
  60.         Lsens_Init();                         //初始化
  61.
  62.         key=KEY_Scan(0);
  63.         if(key==KEY0_PRES)                //强制校准
  64.         {
  65.                 LCD_Clear(WHITE);        //清屏
  66.                 TP_Adjust();                  //屏幕校准
  67.                 TP_Save_Adjdata();
  68.                 LCD_Clear(WHITE);        //清屏
  69.         }
  70.         fontok=font_init();                //检查字库是否OK
  71.         if(fontok||key==KEY1_PRES)//需要更新字库
  72.         {
  73.                 LCD_Clear(WHITE);                           //清屏
  74.                  POINT_COLOR=RED;                        //设置字体为红色
  75.                 LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"ALIENTEK STM32");
  76.                 while(SD_Init())                        //检测SD卡
  77.                 {
  78.                         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"SD Card Failed!");
  79.                         delay_ms(200);
  80.                         LCD_Fill(60,70,200+60,70+16,WHITE);
  81.                         delay_ms(200);
  82.                 }
  83.                 LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"SD Card OK");
  84.                 LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"Font Updating...");
  85.                 key=update_font(20,110,16,"0:");//从SD卡更新
  86.                 while(key)//更新失败
  87.                 {
  88.                         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"Font Update Failed!");
  89.                         delay_ms(200);
  90.                         LCD_Fill(20,110,200+20,110+16,WHITE);
  91.                         delay_ms(200);
  92.                 }
  93.                 LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"Font Update Success!");
  94.                 delay_ms(1500);
  95.                 LCD_Clear(WHITE);//清屏
  96.         }
  97.         atk_8266_test();                //进入ATK_ESP8266测试
  98. }
温室大棚监测系统.rar (3.44 MB, 下载次数: 194)
ID:541246 发表于 2019-6-28 01:18 | 显示全部楼层
要好好学习一下
希望对自己学习有所帮助
ID:649541 发表于 2019-12-10 11:13 | 显示全部楼层
这个很可以好好学习一下
ID:666944 发表于 2019-12-25 10:24 | 显示全部楼层
很是有必要
ID:736867 发表于 2020-5-31 00:16 | 显示全部楼层
你好,有仿真文件吗?
ID:614520 发表于 2020-8-4 12:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主,想好好学习一下
ID:900394 发表于 2021-4-3 21:35 | 显示全部楼层
这确定是温室大棚的监控系统?
ID:633344 发表于 2022-9-19 00:44 | 显示全部楼层
直接扔了正点的历程啊,真可以
