查看: 6061|回复: 2
自己制作的单片机充电定时器源码等全套资料
ID:316613 发表于 2018-7-17 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作出来的充电定时器实物图:
Altium Designer画的单片机充电定时器,智能插排原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code shuzu[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};
  5. sbit jdq=P3^4;           //继电器
  6. sbit fmq=P3^7;            //蜂鸣器
  7. sbit a = P2^3;
  8. sbit b = P2^2;
  9. sbit c = P2^1;
  10. sbit d = P2^0;
  11. sbit lv= P3^0;        //充电完成指示灯
  12. sbit lan=P3^1;        //充电中指示灯
  13. void key();
  14. void timer60ms(uchar i)                  //60ms定时器
  15. {
  16.          uchar k;
  17.   for(k=0;k<i;k++)
  18.   {
  19.     TH0=(65536-60000)/256;
  20.         TL0=(65536-60000)%256;
  21.         ET0=1;
  22.         EA=1;
  23.         TR0=1;
  24.   }
  25. }
  26. void delay(uint z)
  27. {
  28.   uint x,y;
  29.         for(x=z;x>0;x--)
  30.                 for(y=114;y>0;y--);
  31. }
  32. uchar i;
  33. uint t = 0;
  34. uint k = 0;
  35. uint m = 0;
  36. void CSH()                                                //初始化
  37. {
  38.    for(i=0;i<8;i++)
  39.    {
  40.      P0=shuzu[i];
  41.          delay(150);
  42.    }
  43.    fmq=1;lv=0;lan=0;
  44.    delay(300);
  45.    fmq=0; P1=0xff; lv=1; lan=1;
  46. }
  47. void main()
  48. {
  49.            TMOD=0x01;
  50.            jdq = 1;        //闭合继电器,开始充电。
  51.     lan = 1; //点亮充电指示灯
  52.           CSH();
  53.            EA=1;
  54.         EX0=1;
  55.         IT0=1;
  56.         timer60ms(1);
  57.         t=0;                //上电默认充电0
  58.         while(1)
  59.         {
  60.           key();                                //循环按键函数
  61.       if(t==0)                                 //定时充电已结束
  62.                   P0 = 0xff;                //关闭充电时间指示灯
  63.           else
  64.                   P0=shuzu[t-1];//点亮充电时间指示灯
  65.           /*---充电过程中蓝指示灯闪烁---*/
  66.           if(m > 4)                //每300ms充电指示灯闪烁一次
  67.           {
  68.                   m = 0;
  69.                   lan = ~lan;        //取反实现闪烁
  70.           }
  71.
  72.           if(k==60000)                        //30000半小时
  73.       {
  74.            k = 0;                   /*---每减去一小时,蜂鸣器响一下---*/
  75.            t-=1;                        //减去一小时
  76.                    fmq = 1;                //蜂鸣器响一下,提示时间流逝一小时
  77.            delay(500);
  78.            fmq = 0;
  79.                 //m=0;
  80.            if(t==0)                        //定时时间已到
  81.            {
  82.                TR0 = 0;        //停止定时器
  83.                TH0 = (65536-60000)/256;   //高8位赋值
  84.                TL0 = (65536-60000)%256;   //低8位赋值
  85.
  86.                            jdq = 1;          //断开继电器,停止充电
  87.                            lv = 0;        //充电完成指示
  88.                            lan = 1;        //关闭充电指示灯
  89.                            P0 = 0xff;        //关闭充电时间指示灯
  90.
  91.                fmq = 1;        //蜂鸣器响一下,提示充电完成
  92.                delay(50);
  93.                fmq = 0;
  94.                            delay(500);
  95.                            fmq = 1;        //蜂鸣器响一下,提示充电完成
  96.                delay(500);
  97.                fmq = 0;
  98.                            delay(500);
  99.                            fmq = 1;        //蜂鸣器响一下,提示充电完成
  100.                delay(500);
  101.                fmq = 0;
  102.                            delay(500);
  103.            }
  104.                    else                                //定时时间还没有到,则继续显示剩余的定时时间
  105.                    {
  106.                            P0=shuzu[t-1];        //点亮充电时间指示灯
  107.                    }
  108.        }
  109.         }
  110. }
  111. void Timer0() interrupt 1
  112. {
  113.         TH0=(65536-60000)/256;
  114.         TL0=(65536-60000)%256;
  115.         k++;                                        //一小时定时的变量+1
  116.         m++;                                        //300ms定时的变量+1
  117. }
  118. void key()        //按键操作
  119. {
  120.           if(a==1)                        //有键按下
  121.           {
  122.                 delay(80);        fmq = 1;delay(100);fmq = 0;          //按键声
  123.                 t+=1;                        //按下按键一次,则增加一小时
  124.                 if(t>8)
  125.                 t = 1;
  126.                 P0=shuzu[t-1];        //点亮时间指示灯
  127.                 lv =  1;                        //关闭充电完成指示灯
  128.         //        m = 0;                                //为了使充电指示灯重现闪烁
  129.                 TR0=0;        //停止定时器
  130.                 TH0=(65536-60000)/256;          //高8位赋值    重新赋初始值
  131.                 TL0=(65536-60000)%256;          //低8位赋值
  132.                 TR0=1;        //启动定时器
  133.                 jdq = 0;//闭合继电器,开始充电
  134.           }
  135.         if(b==1)        //按下按键减小一小时
  136.         {
  137.                 delay(80);        fmq = 1;delay(100);fmq = 0;           //蜂鸣器响
  138.                 t-=1;
  139.                 if(t<1)
  140.                 t = 8;
  141.                    P0=shuzu[t-1];        //点亮时间指示灯
  142.                         lv =  1;                        //关闭充电完成指示灯
  143.         //        m = 0;                                //为了使充电指示灯重现闪烁
  144.                 TR0=0;        //停止定时器
  145.                 TH0=(65536-60000)/256;          //高8位赋值    重新赋初始值
  146.                 TL0=(65536-60000)%256;          //低8位赋值
  147.                 TR0=1;        //启动定时器
  148.                 jdq = 0;//闭合继电器,开始充电
  149.         }
  150.         if(c==1)
  151.         {
  152.                 delay(80);        fmq = 1;delay(100);fmq = 0;           //蜂鸣器响
  153.                 t=0;                // 清零LED
  154.                 TH0=(65536-60000)/256;          //高8位赋值    重新赋初始值
  155.                 TL0=(65536-60000)%256;          //低8位赋值
  156.                 TR0=~TR0;        //定时器 取反
  157.                 jdq=~jdq;         //继电器取反
  158.         }
  159.                 if(d==1)        //预留按键
  160.         {
  161.                 delay(80);        fmq = 1;delay(100);fmq = 0;           //蜂鸣器响
  162.                 t=0;                // 清零LED
  163.                 TR0=0;
  164.                 jdq=~jdq;
  165. ……………………
  166. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
智能插排.rar (3.37 MB, 下载次数: 90)
有不懂得加QQ  958731351
ID:99341 发表于 2018-7-25 11:50 | 显示全部楼层
文件里面有HEX烧写文件吗
ID:316613 发表于 2019-7-26 10:21 | 显示全部楼层
YBZYBZ 发表于 2018-7-25 11:50
文件里面有HEX烧写文件吗
有啊  自己用KELL生成一个也行啊
