查看: 2226|回复: 0
dht11 k60 stm32的时序问题
ID:358700 发表于 2018-7-17 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
DHT11对时序要求很严格,延时必须准确差异少下面贴上我修改后的代码
void DHT11WriteStart(void)//开始标志
    DHT11_GPIO_OUT(); //输出
    gpio_set (DTH11_PORT, 1);
    gpio_set (DTH11_PORT, 0);
    DELAY_MS(20);
    DELAY_US(30) ;
    DHT11_GPIO_IN(); //主机发送信号等待
u8 DHT11ReadByte(void)
  u8 temp=0,i,cout;
for(i=0;i<8;i++)
    while( gpio_get(DTH11_PORT)==0);//DHT11输出低电平
     DELAY_US(60) ;
    if(gpio_get(DTH11_PORT)==1) //60us是否高电平,是标志1
       while(gpio_get(DTH11_PORT)==1)
        temp|=(u8)(0x01<<(7-i));
   else //否表示0
      temp&=(u8)~(0x01<<(7-i));
return temp;
char a[5];
int temp;
//时序图编写的接受函数
void DHT11Read(void)
    int count=0;
    DHT11WriteStart();
    if(DHT11_DATA_IN==0)
       while(gpio_get(DTH11_PORT)==0);
        while(gpio_get(DTH11_PORT) ==1);
        DHT11.RH= DHT11ReadByte();
        DHT11.RL= DHT11ReadByte();
        DHT11.TH= DHT11ReadByte();
        DHT11.TL= DHT11ReadByte();
        DHT11.sum= DHT11ReadByte();
        DHT11_GPIO_OUT();
        DHT11_DATA_OUT=1;
到此结束,剩下的代码也就很容易的。
本坛也有很多类似的stm32 的DHT11的类似,所以我发了个k60
有什么问题评论区就行了,我看到了就会回复了。
