查看: 3792|回复: 9
单片机按键加减问题:怎样给yi设置一个变量初值
ID:261451 发表于 2018-7-18 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • void  anjian()
  • if(key3==0)
  •           delay_ms(50);
  •                   if(key3==0)
  •                              if(yi<9)
  •                                    yi++;
  •                         while(!key3);
  •   if(key2==0)
  •            delay_ms(50);
  •                  if(key2==0)
  •                           if(yi>0)
  •                                  yi--;
  •                        while(!key2);
ID:374244 发表于 2018-7-18 16:49 | 只看该作者
初始化定义的时候就可以赋值
ID:374204 发表于 2018-7-18 16:50 | 只看该作者
定义时可以直接赋值啊
int  yi=0;
就像这样
ID:374249 发表于 2018-7-18 16:53 | 只看该作者
直接int yi=0就可以了
ID:373922 发表于 2018-7-18 16:57 | 只看该作者
首先你的yi还没有定义,你的yi应该是一个全局变量,定义在函数的外边,在定义是就可以顺便给他附初始值
ID:370929 发表于 2018-7-18 17:20 | 只看该作者
1首先你要定义变量(定义了忽略此条):int yi; 按键的定义。
ID:370929 发表于 2018-7-18 17:25 | 只看该作者
1首先你要在anjian()函数里定义变量(定义了忽略此条):int yi;按键的定义。
2while( ! key* ); 应该放在第二个if按键循环语句后面表示等待按键释放,也就是拉高 。   (*key3,key2)
ID:261451 发表于 2018-7-19 08:41 | 只看该作者
2while( ! key* ); 应该放在 ...
是这样么,在里面会有什么影响呢
if(key2==0)
           delay_ms(50);
                 if(key2==0)
                          if(yi>0)
                                 yi--;
                       while(!key2);
ID:261451 发表于 2018-7-19 08:52 | 只看该作者
不能在外面赋固定值,用标志位g实现的
void  main
       if(g==0)
         yi=guang%10;
         g=1;
       anjian();
      if(key1==0)
       g=0;
      if(g==0)
         yi=wen%10;
         g=1;
       anjian();
      if(key1==0)
       g=0;
ID:261451 发表于 2018-7-19 08:53 | 只看该作者
不能在外面赋固定值,用标志位g实现的
void  main
       if(g==0)
         yi=guang%10;
         g=1;
       anjian();
      if(key1==0)
       g=0;
      if(g==0)
         yi=wen%10;
         g=1;
       anjian();
      if(key1==0)
       g=0;
