查看: 22563|回复: 10
普中51单片机仿真器下载操作说明
ID:374515 发表于 2018-7-19 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普中51仿真器下载操作说明
  首先安装普中51仿真器的驱动:(安装时,用管理员身份运行,最好要把 360 等杀毒软件先关掉 成功后再打开)
双击set up图标
对应什么电脑系统就装什么驱动,有win32,win64;
具体安装步骤如下:
选择路径中,选择与你keil安装的路径一样就行了(这里我们把KEIL1安装在E盘)
一旦“安装”由灰色变成黑色,点击它就行了
最后点击确定即可。
如果电脑XP系统出现这种情况:
就把那个驱动安装文件中的这个
复制到WINDOW SYSTEM32下面,
本文这里用的是MDK Keil4.74版本,在“Debug”硬件仿真设置中找到PZ51 Tracker Driver就行了,如果没有找到就说明KEIL版本不合适,需要安装新版本的keil软件。
仿真步骤:打开一个能够正常编译通过的工程
  • 进入KEIL硬件仿真设置
  • 设置好硬件仿真后我们点Settings进入更深入的设置,请按照我这个面板这样设置。最后点击确定就可以了
  • (在线仿真调试)我们可以直接在keil里面调试程序,点工具栏的start debug  开始调试,如果退出也是点这个按钮
点击之后我们就来到了这个页面,RST是复位的意思、第二个是全速运行、第三个是停止运行,再过来就是我们程序检查程序中错误的时候会用到的功能的,第一个箭头是单步运行、第二个和第一个功能差不多,第三个是跳出这个函数,第四个是进入函数内部。这四个功能大家可以自己运行体验一下效果就能理解是什么意思了。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:442761 发表于 2018-12-9 18:14 | 只看该作者
大神,已经按照你的步骤设置好了pz51的setting部分,但是报错如下图求问该怎么解决呢?
ID:436702 发表于 2018-12-24 20:41 | 只看该作者
感谢,收下啰!
ID:470490 发表于 2019-2-19 01:52 来自触屏版 | 只看该作者
为什么我的驱动装不上,始终检测不到连接
ID:556134 发表于 2019-6-6 00:16 | 只看该作者
感谢感谢感谢
ID:601808 发表于 2019-8-20 08:47 | 只看该作者
为什么选择了路径之后安装还是灰色的呢
ID:612807 发表于 2019-9-17 22:11 | 只看该作者
客来宝 发表于 2019-2-19 01:52
为什么我的驱动装不上,始终检测不到连接
我也是这样,后来怎么解决的呀
ID:699232 发表于 2020-2-27 18:17 | 只看该作者
zxllmy 发表于 2019-8-20 08:47
为什么选择了路径之后安装还是灰色的呢
你好,我也是这样的。请我你后面怎么解决的呀
ID:699338 发表于 2020-2-27 21:54 | 只看该作者
我也是这样的。请我你后面怎么解决的呀
ID:1049680 发表于 2022-10-29 15:55 | 只看该作者
我也是
ID:624224 发表于 2022-11-22 04:46 来自触屏版 | 只看该作者
怎么读取单片机里面的程序
