查看: 5672|回复: 2
SI24R2E引脚图 集成NVM的低功耗2.4GHz GFSK/FSK pdf资料手册下载
ID:351643 发表于 2018-7-19 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
SI24R2E的引脚图:
SI24R2E的管脚功能定义:
  当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。
  Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
  Si24R2E也可以在外部MCU控制下工作,芯片不需要额外接口,外部微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射,芯片完全兼容Si24R1发射功能,在不打开自动发射功能时,芯片功能与配置方法与Si24R2完全相同。
  Si24R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
SI24R2E V3.0.pdf (2.04 MB, 下载次数: 40)
ID:351643 发表于 2020-4-24 11:03 | 显示全部楼层
SI24R2E的注意事项
Si24R2E注意事项.pdf
264.67 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
ID:736892 发表于 2020-4-24 12:55 | 显示全部楼层
感谢楼主奉献
