查看: 8142|回复: 2
[求助]关于控制频率输出的问题
ID:7020 发表于 2009-2-5 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我写的这个程序想实现的效果是通过外部中断0的下降沿触发方式实现P2.6口40k频率的发射和停止。(端口低电平有效)
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
uint i=0;
sbit p2_6=P2^6;
TMOD=0x02; /*定时器工作在模式2*/
 IT0=1;
 EX0=1;
 ET0=1;
 TH0=249;   /*初始化定时器*/
 TL0=249;
 EA=1;
  if(i%2==1) /*用i的值决定开始还是停止发送40k的频率*/
    TR0=1;
    p2_6=1;
void extern_int0() interrupt 0
 TR0=0;  /*进入外部中断首先关闭定时器中断*/
 i++;      /*每进入一次外部中断改变一次i的值*/
void timer0() interrupt 1
 p2_6=!p2_6;   /*发送频率*/
我想实现的效果是当我不给外部0中断时p2.6口不会发射频率,当我给一个INT0口一个下降沿跳变时,定时器开始工作通过定时器中断来实现40k频率波的发射。当我再次给一个INT0口一个下降沿跳变时,P2.6口停止频率的发射。但是我现在出现的情况是有时候情况是正常的,即我给它一个外部中断它就会从一个状态转换为另一个状态,有时候要给INT0口几次下降沿跳变才会从一种状态转换为另一种状态。请大家帮我看看这个程序的问题出现在哪?该怎么解决?
ID:2162 发表于 2009-2-22 00:39 | 只看该作者
当下降沿中断在定时器正处理中断的时候触发就会出问题,该成低电平触发试下
如果要再完美点就在频率输出后,再启动前重装定时器初值
