查看: 11974|回复: 1
AT2401C引脚图与资料手册下载
AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。
AT2401C引脚图:
该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE 协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。
产品特点:
2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片
     全CMOS 工艺 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口 集成带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器 集成低噪声放大器 集成发射/接收开关切换电路
满足发射符合OQPSK 调制标准的高线性信号的应用要求 低电压CMOS 逻辑控制 所有端口的ESD 保护电路 RF 端口均有DC 隔直电路 电源信号VDD 与射频信号有良好地内部隔离电路 接收通道有低的噪声系数 非常低的直流功耗 集成全部的匹配以及隔离电路 仅需少量的外部器件 输入输出匹配到50-Ohm
完整的pdf格式资料手册文档51黑下载地址:
AT2401C产品说明书 (1).pdf (2.45 MB, 下载次数: 194)
ID:351643 发表于 2020-11-5 10:07 | 只看该作者
专业提供芯片,技术 赵工:13682455391,QQ:2355239042
