查看: 8107|回复: 1
基于ESP8266的WIFI 探针使用说明
我使用的是四博智联提供的WIFI探针 DT-06产品(记得要是探针固件)
1. 数据读取
可以直接通过串口即可读取数据,串口波特率设置为 115200,其它选项默认。
如果需要PC机测试,请使用杜邦线转接到USB-TTL设备上,然后安装相应驱动(附件中带了CP210X)
运行即可等到如下图所示结果:
另外可以用支持OTG功能Android手机进行测试,附件“手机APP调试工具”有相应的工具。其中探针测试支持定义接口上传.apk支持将串口读到数据通过http远程传输。
探针数据默认格式:
A8:15:4D:5F:BD:36|00:08:22:29:11:4F|02|04|1|-94
其中:
第一列:08:00:23:6F:58:CE 代表手机MAC
第二列:12:F8:56:FF:6F:56 代表路由MAC
第三列:00 代表Frame的大类
第四列:08 代表Frame的小类
第五列:3 代表Channel
第六列: 信号强度,据此可算出大概的距离,距离公式联系QQ 114209716 购买。
通常情况下,只需要关注第一列即可,详细介绍请看”WiFi探针原理教程.pdf” (压缩包中)。
输出本机MAC,见本文档AT指令9中详细介绍。有效范围,在空旷区域达到 50-100米。
AT指令:
1)控制读取的信号强度范围
AT+RSSI=信号强度
比如 AT+RSSI=-70
2)默认是全频道(1---13)扫描,可以通过AT指令固定在一个或多个频道上
AT+CHANNEL=1,3,5
3)控制串口输出波特率,默认是 115200,可以通过AT指令进行更改
AT+BAUD=9600
4) 设定信道采集周期(默认是250ms), 可以通过AT指令进行更改
AT+TIME=500,其中500代表每一个channel的采集时间,单位为毫秒
5)设定输出周期,可以通过
AT+PERIOD=4,设置输出周期,默认为4,单位为在每个channel时间。
代表每采集4个channel,输出采集内容。
6) 查看固件版本
  AT+VERSION=?
7) 采集控制
AT+SEND=0,开始采集AT+SEND=1
当停止采集时,进入低功耗模式。
8)输出更多信息
开始AT+ALL=1 停止更多输出AT+ALL=0
包括路由名称或探测包的路由名称,和目前手机是否黑屏,此功能为高级功能,非专业分析不需要开启。
9)是否输出本机mac
开启AT+MAC=1 停止更多输出AT+MAC=0
10) 是否过滤苹果虚假mac,默认过滤
开启过滤AT+IOS=1 停止过滤AT+IOS=0
11) 是否统计从路由到手机的包
开启AT+AP=1 停止AT+AP=0
2. 数据分析
Doit探针固件已经内置分析系统,通过串口传出的数据为已经处理过的数据,处理算法默认是1秒内去重,第一行为手机等STA 的MAC地址,第二行为路由器地址,详细说明见附件” WiFi探针原理知识->WiFi探针原理教程.pdf”.
   Mac地址手机厂商查询:macdoitam
       根据路由MAC定位:
ID:245536 发表于 2018-8-12 23:23 | 只看该作者
固件有吗、?
