查看: 6400|回复: 2
msp430f5529简单uart源程序(用串口助手 发什么 回复什么)
ID:375422 发表于 2018-7-20 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /*****用串口助手 发什么  回复什么****/
  2. #include "msp430f5529.h"
  3. // ACLK = REFO = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO/2 = 1048576Hz
  4. // P3.4,5——USCI_A0 TXD/RXD;P9.4,5——USCI_A2 TXD/RXD;P10.4,5——USCI_A3 TXD/RXD;
  5. void main(void)
  6. {
  7.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  8.   P4SEL |=BIT4+BIT5 ;                             // P5.6,7 = USCI_A1 TXD/RXD
  9.   UCA1CTL1 |= UCSWRST;                      // **Put state machine in reset**
  10.   UCA1CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  11.   UCA1BR0 = 9;                              // 1MHz 115200 (see User's Guide)
  12.   UCA1BR1 = 0;                              // 1MHz 115200
  13.   UCA1MCTL |= UCBRS_1 + UCBRF_0;            // Modulation UCBRSx=1, UCBRFx=0
  14.   UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  15.   UCA1IE |= UCRXIE;                         // Enable USCI_A1 RX interrupt
  16.   __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, interrupts enabled
  17. }
  18. // Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first,发送数据之前确定发送缓存准备好
  19. #pragma vector=USCI_A1_VECTOR
  20. __interrupt void USCI_A1_ISR(void)
  21. {
  22.   switch(__even_in_range(UCA1IV,4))
  23.   {
  24.   case 0:break;                             // Vector 0 - no interrupt
  25.   case 2:                                   // Vector 2 - RXIFG
  26.    while (!(UCA1IFG&UCTXIFG));    // USCI_A1 TX buffer ready?   UCTXIFG(USCI Transmit Interrupt Flag)
  27.                                    //等待数据发送完成 完成UCTXIFG置1 跳出循环
  28.     UCA1TXBUF = UCA1RXBUF;                  // TX -> RXed character
  29.     break;
  30.   case 4:break;                             // Vector 4 - TXIFG
  31.   default: break;
  32.   }
  33. }
  34. // UCTXIFG=0x02,UCA1IFG&UCTXIFG,当UCA1IFG的UCTXIFG位为1时,说明UCA1TXBUF为空,
  35. //跳出while循环循环;当UCTXIFG位为0时UCA1TXBUF不为空,停在循环。
msp430f5529简单uart程序.doc (15 KB, 下载次数: 36)
MSP430F5529 LaunchPad Development Kit (MSP-EXP430F5529LP) User's Guide (Rev. D).pdf (2.83 MB, 下载次数: 17)
ID:500189 发表于 2019-7-12 21:23 | 只看该作者
请问还有其他的F5529可供分享的例程么
ID:664189 发表于 2019-12-15 13:14 来自触屏版 | 只看该作者
这个程序没法运行啊,串口助手显示不了,从助手发数据,RX一直为0
