查看: 4548|回复: 2
Keil4和Protues联调教程 附VDM51.dll下载
ID:375523 发表于 2018-7-20 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.把VDM51.dll文件复制到你自己Keil4安装目录BIN文件夹下(此文件可以到百度上下载)
2.接着打开Keil4软件的TOOLS.INI文件(在你自己的Keil4安装目录下)添加下面这样的语句
TDRV9=BINVDM51.DLL ("Protues VSM Monitor-51 Driver"),注意语句TDRV9的是相对应
你的Keil软件中TOOLS.INI文件,即是TDTV+数字,这数字前面有定义的,如下图:
3.分别双击打开Keil4和Proteus软件,进行相应的设置
4.首先设置Keil4,双击打开软件后点击打开Target Options选项
选择Debug选项界面设置为“Use”和选择选项“Proteus VSM Monitor-51 Driver”如下图:
5.然后双击打开Proteus软件进行设置,在菜单栏中选择选项“Debug”,
将“Debug”界面的“Use Remote Debug Monitor ”选项打勾,如下图:
经过以上设置后,Keil4便可结合Proteus的仿真电路进行联调了,步骤如下:
1.用Keil把结合Proteus仿真软件的硬件电路编写好的程序进行编译后,并生成二进制文件;
2.把Keil程序生成的二进制文件的目录加载到Proteus软件仿真电路芯片处理器中;
3.然后在Keil4编译器中点击“Debug”选项,便可进行联调,如下图:
全部资料51hei下载地址:
pc6-VDM51dllxz.zip (76.54 KB, 下载次数: 63)
ID:699192 发表于 2020-2-27 16:58 | 显示全部楼层
好人一生平安
ID:744791 发表于 2020-5-6 19:47 | 显示全部楼层
谢谢你,很有用!
