查看: 3240|回复: 5
关于stm32串口连接和运用(小白第一次发帖,求助大佬们)
ID:371854 发表于 2018-7-20 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有个作品需要用stm32接收到某个信息后,通过串口连接上一个可调频的无线话筒发射模块。现在我需要控制单片机向该模块发送指令,然后控制该模块自动调频,应该怎么做呢?如果该模块与电脑相连,只需要通过PC串口助手
示例:PC串口助手发送AT+FRE=875(设置接收频率为87.5MHZ)
如果用stm32应该发送怎样的指令呢,谢谢大佬们
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
TSQ_STM32 + 5 赞一个!
ID:376173 发表于 2018-7-20 20:01 | 只看该作者
利用串口助手作为中介,运用stm32的usart功能
ID:372660 发表于 2018-7-20 17:51 | 只看该作者
直接使用串口发射字符串"AT+FRE=875",使用串口助手应该是使用ASCAII发射,关键需要确保串口是能够work。
ID:372660 发表于 2018-7-20 17:50 | 只看该作者
直接使用串口发射字符串"AT+FRE=875",使用串口助手估计是使用ASCAII,关键需要确保串口是ok的。
ID:372660 发表于 2018-7-20 17:45 | 只看该作者
应该和pc一样,如果直接使用串口发射“AT+FRE=875”,使用串口助手应该是使用ascaii发送的,关键需要淳口能够测试时ok的。
ID:376009 发表于 2018-7-20 16:46 | 只看该作者
STM32设置和单片机一样,只需要进行代码移植就好了,注意外设配置
