查看: 12146|回复: 12
FDC2214实现手势识别原理是什么?
ID:375581 发表于 2018-7-20 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:376125 发表于 2018-7-20 19:06 | 只看该作者
FDC2214是高分辨率的多通道电容数字转换器,设备输出与频率成比例的数值。该频率可以转化成等效电容
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:376134 发表于 2018-7-20 19:12 | 只看该作者
电容面积识别
ID:376154 发表于 2018-7-20 19:40 | 只看该作者
个人认为需要把一片fdc2214的4通道对应的感应板合理地进行布局排列,然后检查检测同时有几块感应板获得了物体接近信号,组合起来以区分不同的手势
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:280111 发表于 2018-7-20 22:47 | 只看该作者
类似于手机电容屏   fdc2214会因为受与芯片的距离改变电容值,改变频率,所以要找出求频率的方法。
ID:376299 发表于 2018-7-21 02:11 | 只看该作者
2018电设?
ID:362025 发表于 2018-7-21 08:23 | 只看该作者
求大佬分享一下怎么区分剪刀和数字2   布和5
ID:375573 发表于 2018-7-21 10:03 | 只看该作者
是的
ID:377066 发表于 2018-7-22 08:39 | 只看该作者
用两种模式,按键切换划拳和猜拳
ID:371854 发表于 2018-7-23 15:33 | 只看该作者
这是今年电赛的D题吧
ID:478158 发表于 2019-4-22 20:52 | 只看该作者
以不同的手势接近FDC2214时,FDC2214检测到的电容值就是不同的,不同的手势有不同的电容区
ID:603294 发表于 2019-8-24 11:19 | 只看该作者
在芯片每个检测通道的输入端连接一个电感和电容,组成LC电路,被测电容传感端与LC电路相连接,将产生一个振荡频率,根据该频率值可计算出被测电容值,具体公式如下:
每个通信的数字化传感器测量(DATAx)表示传感器频率与参考频率之比。
FDC2112和FDC2114的数据输出(DATAx)表示为16位结果的12MSBs:
         (1)
FDC2112和FDC2114的数据输出(DATAx)表示为:
         (2)
ID:393699 发表于 2019-8-25 21:07 | 只看该作者
不同的手势靠近FDC2214得到的电容值是不同的,通过检测电容值就可以推断出相应手势
