查看: 2798|回复: 0
51单片机已经把两个功能的c语言写好了,不会合并到一起,总出错,求指点
ID:376621 发表于 2018-7-22 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
静态数码管
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[]={0x06,0x4f,0x6d,0x07,0x6f};
void delay(u16 i)
while(i--);
void display()
u8 a;
for(a=0;a<5;a++)
   P0=smgduan[a];
   delay(100000);
   P0=0x00;
LSA=0;
LSB=0;
LSC=0;
display();
矩阵键盘控制led
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>  //因为要用到左右移函数,所以加入这个头文件
#define LED P2
#define GPIO_KEY P1
u8 KeyValue; //用来存放读取到的键值
u8 code led[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef  };//led亮灯位置
* 函 数 名         : delay
* 函数功能     : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名         : KeyDown
* 函数功能     : 检测有按键按下并读取键值
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void KeyDown(void)
char a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)//读取按键是否按下
  delay(1000);//延时10ms进行消抖
  if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次检测键盘是否按下
   //测试列
   GPIO_KEY=0X0F;
   switch(GPIO_KEY)
    case(0X07): KeyValue=0;break;
    case(0X0b): KeyValue=1;break;
    case(0X0d): KeyValue=2;break;
    case(0X0e): KeyValue=3;break;
   //测试行
   GPIO_KEY=0XF0;
   switch(GPIO_KEY)
    case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
    case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
    case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
    case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
   while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))  //检测按键松手检测
    delay(1000);
    a++;
* 函 数 名       : main
* 函数功能   : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出      : 无
u8 i;
  KeyDown();     //按键判断函数
  LED=led[KeyValue];
     if(LED==0xef)
  delay(50000); //大约延时450ms
/*  for(i=0;i<8;i++)
   P2=~(0x01<<i);  //将1右移i位,然后将结果取反赋值到P2口
  for(i=0;i<3;i++)  //将led左移一位
   LED=_crol_(LED,1);
  for(i=0;i<3;i++) //将led右移一位
   LED=_cror_(LED,1);
