查看: 2226|回复: 1
求大佬帮忙看一下STC12C5A60S2的串口发送程序
ID:377519 发表于 2018-7-22 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我写的一个STC12C5A60S2的一个串口发送函数,就是把字符数组首地址传到函数后,就将其内容打印到串口,但是就是不好使,希望能有人帮我看看。
void init_chuankou()
        TMOD=0x20;                 //波特率9600,方式1,晶振11.0592
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        PCON=0x3f;
        SCON=0x30;
        AUXR=0;
        TR1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void send(uchar str[])
        uint s=0;
        init_chuankou();
        ES=0;
        while(str[s])
                SBUF=str[s];
                while(!TI);
                TI=0;
                s++;
        ES=1;
ID:277550 发表于 2018-7-22 22:36 | 只看该作者
一般情况,串口不用每次发送都做初始化
下边是下载工具生成的
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x04;                //独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T
        BRT = 0xDC;                //设定独立波特率发生器重装值
        AUXR |= 0x01;                //串口1选择独立波特率发生器为波特率发生器
        AUXR |= 0x10;                //启动独立波特率发生器
下载工具中的例子,还是参照
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
