查看: 2575|回复: 0
温度对插件保险丝性能的影响
ID:375612 发表于 2018-7-23 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       想了解温度对插件保险丝性能的影响——首先我们要了解保险丝的工作原理,电流保险丝当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热,更大的电流意味着产生更大的热量,当热量达到导体的熔点后,导体就会熔断。保险丝就是根据这个原理设计的,其中的导体就是保险丝的熔丝。
  插件保险丝动作是由自身产生的热量与自身周围环境消耗的热量平衡来决定的,所以环境温度就一定对插件保险丝的性能有影响。这里的环境温度除了指电子电气设备所在的周围室内或室外温度外,更重要的是指在设备工作时插件保险丝在机器内部所处小环境周围的温度,因为那将更加直接影响到插件保险丝的性能,一般大气环境温度最高不会超过50℃,但机内小环境温度甚至可能超过100℃,这对插件保险丝性能的影响是相当的大。
  由此可知,环境温度越高,插件保险丝(熔断器)熔断越快,也就是说它的规格实际上降低了。插件保险丝由于保险丝性能受到工作环境温度的影响,所以我们在选用保险丝的时侯必须考虑到它的实际工作温度,保险丝厂家应该提供产品在高温条件下的折减曲线,这种曲线能够告诉客户在什么温度下保险丝的额定电流将被折减到百分之多少。这个折减曲线数据是保险丝的参数中重要的一点,特别对于精密的电子设备,还有一些特殊领域的应用,在设计时是重点考量的对象。
