查看: 1962|回复: 1
arduino使用过程中的一条语句v3 base[6];
ID:373270 发表于 2018-7-23 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define ADDR 10
// initial
Servo servo[6];
v3 base[6]; // base point, shifted by bias, from equilateral triangle
v3 top[6];  // top point
请大看一下这是我看的别人的例程,其中
v3 base[6];
v3 top[6];
如上两句我看不懂,v3是什么意思?这是在定义变量数组吗?
请高人指点,谢谢
ID:390775 发表于 2018-9-4 15:59 | 只看该作者
v3 base[6]; v3应该是自己定义的一个  数据类型   从你发的代码来看 应该是定义了一个 数组
相当于
typedef  v3   int   //用 typedef  把   int 型   定义为  v3  方便使用
v3  a【4】;
