查看: 1508|回复: 0
串口控制ESP8266
ID:379144 发表于 2018-7-25 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是源码
#include<reg52.h>
#include"ESP8266.h"
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
void connect_init()
        char *a="AT+CIPMUX=1\r\n";
        char *b="AT+CIPSERVER=1,8080\r\n";
        while(*a!='\0')
                SBUF=*a;
                while(!TI);    //等待发送完成
                TI=0;
                a++;
        DelayMs(5);
        while(*b!='\0')
                SBUF=*b;
                TI=0;
                b++;
void UartConfiguration()
  TMOD=0x20;      //设置计数器1的工作方式2
        TH1=0xfd;                        //设置计数器1的初值,决定波特率
        TL1=0xfd;                        //设置计数器1的初值,决定波特率
        PCON=0x00;      // 波特率倍增0x00不加倍         0x80加倍
        SCON=0x50;                //设置工作方式1 开启接受允许
        EA=1;                    //开启总中断
        ES=1;                        //开启串口接受中断
        TR1=1;                        //计数器1开始运行
void ESP8266_init()
        UartConfiguration();
        TI=0;             //清除发送完成标记
        connect_init();
void Uart() interrupt 4
