查看: 2220|回复: 0
迅为iTOP-4412开发板-Android4.4-固定MAC
ID:188759 发表于 2018-7-26 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文档主要介绍在iTOP-4412开发板的Android4.4系统上,通过修改脚本文件来修改 MAC地址的过程。主要分为两个部分:在源码中添加脚本文件以及修改配置脚本文件。
本文档适用于精英版以及全能版。
1.1 源码修改
在 android4.4 源码目录,使用“ vi system/core/rootdir/init.rc”命令打开初始化脚本 init.rc。如下图所示。
在 init.rc 文件最后的位置,添加如下代码:
如下图所示。
保存,退出。
然后在源码目录使用“ vi out/target/product/smdk4x12/system/bin/test.sh”命 令,新建“test.sh”脚本文件。如下图。
填充“test.sh”文件内容如下所示。
保存退出。
使用“chmod 777 out/target/product/smdk4x12/system/bin/test.sh”命令修改 “test.sh”文件的权限。
然后在源码目录,使用“./build_android.sh”命令,重新编译 Android4.4 文件系统。 将生成的“system.img”和“ramdisk-uboot.img”重新烧写到开发板。
1.2 修改配置文件
系统烧写并启动后,使用“netcfg”命令可以查看 mac 地址。如下图所示。
上图所示的 mac 地址是在“/system/bin/test.sh”文件中设置的(系统默认的 mac 地 址是:“00:00:ff:ff:00:00”)。使用“vi /system/bin/test.sh”命令打开该文件,如下图所 示。
用户可以自己修改上图红色方框中的 mac 地址来实现修改 mac 地址,固定 mac 地址的 功能。
这里我们把 mac 地址修改为“00:00:11:11:11:00”,然后保存退出,如下图所示。重新 启动开发板。
重新上电启动开发板后,再次使用“netcfg”命令查看 mac 地址,可以查看到 mac 地址 已经成功的修改过来了。
使用“ping 192.168.2.1”测试一下网络,如下图。
由上图可知,网络正常。
经测试,wifi 功能也可以正常使用。
用户使用时,要注意 mac 地址的范围。
