查看: 7561|回复: 15
单片机程序没有错,Target not created!求解!
单片机程序没有错,Target not created!!求解!!!!
ID:377460 发表于 2018-7-26 16:11 | 只看该作者
KEIL有没有破?没有的话程序大小限制2K.
ID:379502 发表于 2018-7-26 16:16 | 只看该作者
检查下格式
ID:162360 发表于 2018-7-26 17:56 | 只看该作者
支持包对吗
ID:379659 发表于 2018-7-26 22:35 | 只看该作者
检查下格式
ID:347482 发表于 2018-7-27 14:10 | 只看该作者
在创建工程时,选中AT89C51后点击OK,会出现一个对话框,你点击否;
ID:356940 发表于 2018-7-27 15:58 | 只看该作者
可能是没有破,keil会限制文本大小,太大了就会造成未创建问题,如果是没有破,去网上下载一个软件破一下,破完之后再打开这个工程,点击Project-Clean target,再重新编译一下就好了。如果是已经破的keil仍出现这个问题,那就是你的程序有问题了
ID:1038320 发表于 2022-12-29 17:42 | 只看该作者
溢出了,超出内存了。我也遇到这样的问题了,我有4个bank,bank0-bank3,怎么再打开一个bank呢?求大神解
ID:1038320 发表于 2022-12-29 17:44 | 只看该作者
可以把一些变量定义到xdata中去,不过这样代码编译会变慢
ID:883242 发表于 2022-12-29 18:15 | 只看该作者
单片机只有4个bank,你不是变魔术的能让单片机凭空多出一个bank出来。
ID:883242 发表于 2022-12-29 18:16 | 只看该作者
编译不可能变慢,是运行速度变慢。
ID:382454 发表于 2023-1-10 13:43 | 只看该作者
往上找,应该有其它的问号。
ID:1034262 发表于 2023-1-10 14:11 | 只看该作者
2K限制还没到呢,code才519字节。
内存也没有溢出,才22字节。
应该是程序还有问题。
ID:837776 发表于 2023-1-10 15:10 | 只看该作者
18年的还翻出来了,真行,楼主发表了这个问题后估计就再也没来过了
ID:963677 发表于 2023-1-12 15:36 | 只看该作者
程序有问题,上面可能还有错误和警告,没有溢出,应该不是溢出的问题
ID:883242 发表于 2023-1-12 23:19 | 只看该作者
成功编译了,程序也没有问题,可能所在的文件夹Keil早期版本不支持。
