查看: 7591|回复: 1
基于STM32f1串口通信USART发送字符和字符串源程序
ID:378645 发表于 2018-7-26 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
适用于新手学习串口通信,运行时用的是串口调试助手“ v4.11绿色版”来接收数据。。。
  1. #include "bsp_usart.h"
  2. /**
  3.   * @brief  USART GPIO 配置,工作参数配置
  4.   * @param  无
  5.   * @retval 无
  6.   */
  7. void USART_Config(void)
  8. {
  9.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  10.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  11.         // 打开串口GPIO的时钟
  12.         DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE);
  13.
  14.         // 打开串口外设的时钟
  15.         DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
  16.         // 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  20.         GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  21.   // 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;
  23.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  24.         GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  25.
  26.         // 配置串口的工作参数
  27.         // 配置波特率
  28.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
  29.         // 配置 针数据字长
  30.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  31.         // 配置停止位
  32.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  33.         // 配置校验位
  34.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  35.         // 配置硬件流控制
  36.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
  37.         USART_HardwareFlowControl_None;
  38.         // 配置工作模式,收发一起
  39.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  40.         // 完成串口的初始化配置
  41.         USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure);
  42.
  43.         // 使能串口
  44.         USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE);
  45. }
  46. /*****************  发送一个字符 **********************/
  47. void Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch)
  48. {
  49.         /* 发送一个字节数据到USART */
  50.         USART_SendData(pUSARTx,ch);
  51.
  52.         /* 等待发送数据寄存器为空 */
  53.         while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  54. }
  55. /*****************  发送字符串 **********************/
  56. void Usart_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, char *str)
  57. {
  58.         unsigned int k=0;
  59.   do
  60.   {
  61.       Usart_SendByte( pUSARTx, *(str + k) );
  62.       k++;
  63.   } while(*(str + k)!='\0');
  64.
  65.   /* 等待发送完成 */
  66.   while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx,USART_FLAG_TC)==RESET)
  67.   {}
  68. }
  69. /*****************  发送一个16位数 **********************/
  70. void Usart_SendHalfWord( USART_TypeDef * pUSARTx, uint16_t ch)
  71. {
  72.         uint8_t temp_h, temp_l;
  73.
  74.         /* 取出高八位 */
  75.         temp_h = (ch&0XFF00)>>8;
  76.         /* 取出低八位 */
  77.         temp_l = ch&0XFF;
  78.
  79.         /* 发送高八位 */
  80.         USART_SendData(pUSARTx,temp_h);
  81.         while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  82.
  83.         /* 发送低八位 */
  84.         USART_SendData(pUSARTx,temp_l);
  85.         while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  86. }
  87. ///重定向c库函数printf到串口,重定向后可使用printf函数
  88. int fputc(int ch, FILE *f)
  89. {
  90.                 /* 发送一个字节数据到串口 */
  91.                 USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch);
  92.
  93.                 /* 等待发送完毕 */
  94.                 while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  95.
  96.                 return (ch);
  97. }
  98. ///重定向c库函数scanf到串口,重写向后可使用scanf、getchar等函数
  99. int fgetc(FILE *f)
  100. {
  101.                 /* 等待串口输入数据 */
  102.                 while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
  103.                 return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
  104. }
全部资料51hei下载地址:
USART发送字符和字符串.rar (293.81 KB, 下载次数: 80)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:268288 发表于 2018-12-21 16:03 | 只看该作者
兄弟  为什么我试了不行呢  中断都没写  怎么接收字符串?
