查看: 21953|回复: 37
VL53l0x激光测距的stm32与51单片机程序
ID:379688 发表于 2018-7-27 07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VL53l0x激光测距--单片机程序
还有一个是ST 的
  1. #include "stm32f10x.h" //stm32头文件
  2. #include "usart.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "vl53l0x.h"
  7. #include "vl53l0x_it.h"
  8. /******************************************************************************/
  9. extern VL53L0X_Dev_t vl53l0x_dev;//设备I2C数据参数
  10. extern u8 alarm_flag;
  11. /******************************************************************************/
  12. int main(void)
  13. {
  14.         u32 i;
  15.         u8 mode;
  16.         VL53L0X_RangingMeasurementData_t RangingMeasurementData;
  17.
  18.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//分组2
  19.         uart_init(115200);  //串口1
  20.         delay_init();
  21.         LED_Init();
  22.         delay_ms(200);
  23.
  24.         if(vl53l0x_init(&vl53l0x_dev))//vl53l0x初始化
  25.                 printf("VL53L0X_init Error!!!\r\n");
  26.         else
  27.                 printf("VL53L0X_init OK\r\n");
  28.
  29.         mode=3;  //高速模式,写错会导致测量速度慢
  30.         vl53l0x_interrupt_start(&vl53l0x_dev,mode);
  31.
  32.          while(1)
  33.          {
  34.                  //VL53L0X_ClearInterruptMask(dev,0);//清除VL53L0X中断标志位
  35.                  //status = VL53L0X_StopMeasurement(dev); //停止测量
  36.
  37.                  if(alarm_flag==1)//触发中断
  38.                          {
  39.                                  alarm_flag=0;
  40.                                  VL53L0X_GetRangingMeasurementData(&vl53l0x_dev,&RangingMeasurementData);//获取测量距离,并且显示距离
  41.                                  printf("d: %3d mm\r\n",RangingMeasurementData.RangeMilliMeter);
  42.                                  VL53L0X_ClearInterruptMask(&vl53l0x_dev,0);//清除VL53L0X中断标志位
  43.                          }
  44.                         i++;
  45.                          if(i>=0x1fffff)
  46.                          {
  47.                                  i=0;
  48.                                  LED0=!LED0;
  49.                          }
  50.          }
  51. }
  52. /***************************************************************************/
  53. /***************************************************************************/
  2. 更新日期2017年2月28日
  3. 模拟串口参考stc官方程序
  4. 来自arduino实例
  5. 使用11.0592MHz内部RC;
  6. VL53L0X:
  7. SCL-->P3.3
  8. SDA-->P3.2
  9. 串口:
  10. P3.0 RXD
  11. P3.1 TXD
  12. *******************************/
  13. #include"stc.h"
  14. #include"i2c.h"
  15. #include"VL53L0X.h"
  16. #include "intrins.h"
  17. #define uchar unsigned char
  18. #define uint unsigned int
  19. /***********全局变量定义**************/
  20. bit flag;
  21. uchar val1;
  22. short val_s;
  23. uchar gbuf[16];
  24. uint acnt ;
  25. uint scnt;
  26. uint dist ;
  27. uchar DeviceRangeStatusInternal;
  28. #define BAUD  0xFE80                  // 9600bps @ 11.0592MHz
  29. //sfr AUXR = 0x8E;
  30. sbit RXB = P3^0;                        //define UART TX/RX port
  31. sbit TXB = P3^1;
  32. typedef bit BOOL;
  33. typedef unsigned char BYTE;
  34. typedef unsigned int WORD;
  35. BYTE TBUF,RBUF;
  36. BYTE TDAT,RDAT;
  37. BYTE TCNT,RCNT;
  38. BYTE TBIT,RBIT;
  39. BOOL TING,RING;
  40. BOOL TEND,REND;
  41. void UART_INIT();
  42. void delay()
  43. {
  44.     unsigned char i;
  45.     for(i=0; i<100; i++);
  46. }
  47. void Delay1ms()                //@11.0592MHz
  48. {
  49.     unsigned char i, j;
  50.     _nop_();
  51.     i = 11;
  52.     j = 190;
  53.     do
  54.     {
  55.         while (--j);
  56.     } while (--i);
  57. }
  58. void delay_ms(unsigned int time)
  59. {
  60.     unsigned char
  61.     i;
  62.     for(i=1; i<=time; i++)
  63.         Delay1ms();
  64. }
  65. void uartsend_int16(short val)
  66. {
  67.     uchar val1;
  68.     val1=val/10000;
  69.     while(!TEND);
  70.     TEND=0;
  71.     TBUF='0'+val1;
  72.     TING=1;
  73.     val1=val%10000/1000;
  74.     while(!TEND);
  75.     TEND=0;
  76.     TBUF='0'+val1;
  77.     TING=1;
  78.     val1=val%1000/100;
  79.     while(!TEND);
  80.     TEND=0;
  81.     TBUF='0'+val1;
  82.     TING=1;
  83.     val1=val%100/10;
  84.     while(!TEND);
  85.     TEND=0;
  86.     TBUF='0'+val1;
  87.     TING=1;
  88.     val1=val%10/1;
  89.     while(!TEND);
  90.     TEND=0;
  91.     TBUF='0'+val1;
  92.     TING=1;
  93. }
  94. void uartprintf(char *s)
  95. {
  96.     int i=0;
  97.     while(s[i]!='\0')
  98.     {
  99.         while(!TEND);
  100.         TEND=0;
  101.         TBUF=s[i];
  102.         TING=1;
  103.         i++;
  104.     }
  105. }
  106. void uartprintenter()
  107. {
  108.     while(!TEND);
  109.     TEND=0;
  110.     TBUF=0x0d;
  111.     TING=1;
  112.         while(!TEND);
  113.     TEND=0;
  114.     TBUF=0x0a;
  115.     TING=1;
  116. }
  117. void main()
  118. {
  119.     uchar val = 0;
  120.     int cnt = 0;
  121.     TMOD = 0x00;                        //timer0 in 16-bit auto reload mode
  122.     AUXR = 0x80;                        //timer0 working at 1T mode
  123.     TL0 = BAUD;
  124.     TH0 = BAUD>>8;                      //initial timer0 and set reload value
  125.     TR0 = 1;                            //tiemr0 start running
  126.     ET0 = 1;                            //enable timer0 interrupt
  127.     PT0 = 1;                            //improve timer0 interrupt priority
  128.     EA = 1;                             //open global interrupt switch
  129.     UART_INIT();
  130.     uartprintf("start");
  131.     while (1)
  132.     {
  133.         vl53l0x_send(VL53L0X_REG_SYSRANGE_START, 0x01);
  134.         while (cnt < 100) { // 1 second waiting time max
  135.             delay_ms(10);
  136.             val = vl53l0x_read(VL53L0X_REG_RESULT_RANGE_STATUS);
  137.             if (val & 0x01) break;
  138.             cnt++;
  139.         }
  140.         if (val & 0x01) uartprintf("ready");
  141.         else uartprintf("not ready");
  142.                                 uartprintenter();
  143.         //vl53l0x_read_block(0x14, 12);
  144.                                 gbuf[0]=vl53l0x_read(0x14);
  145.                                 gbuf[7]=vl53l0x_read(0x14+7);
  146.                                 gbuf[6]=vl53l0x_read(0x14+6);
  147.                                 gbuf[9]=vl53l0x_read(0x14+9);
  148.                                 gbuf[8]=vl53l0x_read(0x14+8);
  149.                                 gbuf[11]=vl53l0x_read(0x14+11);
  150.                                 gbuf[10]=vl53l0x_read(0x14+10);
  151.         acnt = makeuint16(gbuf[7], gbuf[6]);
  152.         scnt = makeuint16(gbuf[9], gbuf[8]);
  153.         dist = makeuint16(gbuf[11], gbuf[10]);
  154.         DeviceRangeStatusInternal = ((gbuf[0] & 0x78) >> 3);
  155.                                 if(DeviceRangeStatusInternal==11&&dist>20&&dist<1200)
  156.                                 {
  157.                                         uartprintf("distance:");
  158.                                         uartsend_int16(dist);
  159.                                         uartprintf("mm");
  160.                                         uartprintenter();
  161.                                 }
  162.                                 else
  163.                                 {
  164.                                         uartprintf("error");
  165.                                         uartprintenter();
  166.                                 }
  167.         delay_ms(100);
  168.     }
  169. }
  170. void tm0() interrupt 1 using 1
  171. {
  172.     if (RING)
  173.     {
  174.         if (--RCNT == 0)
  175.         {
  176.             RCNT = 3;                   //reset send baudrate counter
  177.             if (--RBIT == 0)
  178.             {
  179.                 RBUF = RDAT;            //save the data to RBUF
  180.                 RING = 0;               //stop receive
  181.                 REND = 1;               //set receive completed flag
  182.             }
  183.             else
  184.             {
  185.                 RDAT >>= 1;
  186.                 if (RXB) RDAT |= 0x80;  //shift RX data to RX buffer
  187.             }
  188.         }
  189.     }
  190.     else if (!RXB)
  191.     {
  192.         RING = 1;                       //set start receive flag
  193.         RCNT = 4;                       //initial receive baudrate counter
  194.         RBIT = 9;                       //initial receive bit number (8 data bits + 1 stop bit)
  195.     }
  196.     if (--TCNT == 0)
  197.     {
  198.         TCNT = 3;                       //reset send baudrate counter
  199.         if (TING)                       //judge whether sending
  200.         {
  201.             if (TBIT == 0)
  202.             {
  203.                 TXB = 0;                //send start bit
  204.                 TDAT = TBUF;            //load data from TBUF to TDAT
  205.                 TBIT = 9;               //initial send bit number (8 data bits + 1 stop bit)
  206.             }
  207.             else
  208. ……………………
  209. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
所有资料51hei下载(如有错误,烦请大神批评指导):
STM32: VL53L0X_interrupt.rar (358.49 KB, 下载次数: 432)
51: VL53l0x激光测距.rar (62.09 KB, 下载次数: 566)
收藏收藏18 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:295901 发表于 2018-7-28 14:07 | 只看该作者
谢谢分享,楼主辛苦了 好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:63090 发表于 2018-8-28 11:40 | 只看该作者
资料下载了试试,应该能用
谢谢分享,楼主辛苦了
ID:470357 发表于 2019-1-18 22:04 | 只看该作者
这个有51的例程么·
ID:388992 发表于 2019-2-15 12:05 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!
ID:418864 发表于 2019-2-26 11:31 | 只看该作者
感谢楼主,非常好!
ID:337439 发表于 2019-3-1 09:45 | 只看该作者
楼主,我是小白,有好多看不懂哦,
ID:116773 发表于 2019-3-1 12:21 | 只看该作者
qwevt123 发表于 2019-1-18 22:04
这个有51的例程么·
第2段代码就是51的啊。
ID:139724 发表于 2019-3-18 10:20 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
ID:337439 发表于 2019-3-19 21:24 | 只看该作者
为啥我用不了你的测量程序
ID:480951 发表于 2019-4-3 12:19 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:500798 发表于 2019-4-4 19:11 | 只看该作者
楼主你的STM32代码是可以执行的吗?我发现网友们的代码都基本是一个流程,但是到我这里就没办法执行了,都是没办法校准
ID:237360 发表于 2019-4-12 17:27 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:329116 发表于 2019-5-15 14:50 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:216667 发表于 2019-9-10 22:29 | 只看该作者
谢谢!分享,辛苦了!
ID:670476 发表于 2019-12-22 16:07 | 只看该作者
楼主第2段51代码可以直接下到单片机里试吗,看着有点不全呀
ID:658039 发表于 2019-12-25 20:15 | 只看该作者
激光测距比超声波远得多,精度也高!顶起!
ID:593927 发表于 2020-2-14 13:55 | 只看该作者
哈哈,刚下载一个STM32的,就看到这个51的,这下省事了。
ID:593927 发表于 2020-2-14 15:29 | 只看该作者
亲测51程序可以用,代码非常非常少,轻松入门。
ID:684386 发表于 2020-2-25 18:28 | 只看该作者
兄弟与51单片机相连的是单VL53L0模块还是带STM32单片机的模块
ID:164507 发表于 2020-5-20 20:23 | 只看该作者
谢谢分享,楼主辛苦了
ID:666388 发表于 2020-6-2 04:21 来自触屏版 | 只看该作者
从哪里下的,求知
ID:217265 发表于 2021-3-4 18:44 | 只看该作者
51的代码测20mm以下的和700mm以上的好像用不了
ID:882947 发表于 2021-3-5 15:56 | 只看该作者
多谢!好人一生平安!
ID:431670 发表于 2021-8-17 15:18 | 只看该作者
附件里面是 STM32的例程啊,51的完整例程呢?
ID:968460 发表于 2021-9-26 22:09 | 只看该作者
太感兴趣了
ID:585636 发表于 2021-11-11 20:08 | 只看该作者
里面的变量 acnt和scnt 是什么意思
ID:979438 发表于 2021-12-21 01:37 来自触屏版 | 只看该作者
51例程中,您用的什么显示啊
ID:815693 发表于 2022-3-25 12:53 | 只看该作者
STC的可以用吗
ID:161115 发表于 2022-5-10 16:02 | 只看该作者
感谢楼主无私的分享
