查看: 2959|回复: 5
51单片机方波产数数码管值就变了一次
ID:318173 发表于 2018-7-28 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5黑币
各位大大问下我这个是在P3^7用定时器1产生方波信号,然后P3^4是计数器0的下降沿跳变信号,但是单片机上只读到了01就没有继续加了,是不是IO口赋值有什么问题?
  1. #include<reg52.h>
  3. #define unit unsigned  int
  4. uchar num,num2;
  5. unit count;
  6. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  7.                     0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  9.                                         0x39,0x5e,0x79,0x71};
  10. sbit IS=P3^4;
  11. sbit led0=P1^0;
  12. sbit dula=P2^6;
  13. sbit wela=P2^7;
  14. /*************************
  15.         延迟函数
  16. **************************/
  17. void delayms(unit ms)
  18. {
  19. unit i,j;
  20. for(i=ms;i>0;i--)
  21. for(j=110;j>0;j--);
  22. }
  23. /*************************
  24.        初始化函数
  25. *************************/
  26. void init()
  27. {
  28. TMOD=0x15;
  29. EA=1;
  30. ET0=1;
  31. ET1=1;
  32. TR0=1;
  33. TR1=1;
  34. TH0=0xff;
  35. TL0=0xff;
  36. TH1=(65536-50000)/256;
  37. TL1=(65536-50000)%256;
  38. }
  39. /*************************
  40.       数码管显示函数
  41. *************************/
  42. void display(uchar shi,uchar ge)
  43. {
  44.   dula=1;
  45.   P0=table[shi];
  46.   dula=0;
  47.   P0=0xff;
  48.   wela=1;
  49.   P0=0xfe;
  50.   wela=0;
  51.   delayms(5);
  52.   dula=1;
  53.   P0=table[ge];
  54.   dula=0;
  55.   P0=0xff;
  56.   wela=1;
  57.   P0=0xfd;
  58.   wela=0;
  59.   delayms(5);
  60. }
  61. /**************************
  62.          主函数
  63. **************************/
  64. void main()
  65. {
  66.    init();
  67.   while(1)
  68.   {
  69.               IS=led0;
  70.            display(num/10,num%10);
  71.
  72.    }
  73. }
  74. /***************************
  75.      定时器中断函数
  76. ***************************/
  77. void ser()interrupt 1
  78. {
  79.   TH0=0xff;
  80.   TL0=0xff;
  81.   num++;
  82.   if(num==100)
  83.   {
  84.     num=0;
  85.   }
  86. }
  87. void ser1()interrupt 3
  88. {
  89. TH1=(65536-50000)/256;
  90. TL1=(65536-50000)%256;
  91.      num2++;
  92.   if(num2==10)
  93. {
  94.   led0=~led0;
  95. }
  96. }
最佳答案
查看完整内容
给你改了一下试试。 #include #define uchar unsigned char #define unit unsigned int unit num; uchar num2; uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; sbit IS=P3^4; sbit led0=P1^0; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; /******************* ...
ID:213173 发表于 2018-7-28 23:20 | 只看该作者
给你改了一下试试。
#include<reg52.h>
unit num;
uchar num2;
sbit IS=P3^4;
sbit led0=P1^0;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
        延迟函数
        unit i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
       初始化函数
void init()
        TMOD=0x15;
        TH0=0x00;
        TL0=0x00;
        EA=1;
// ET0=1;
        ET1=1;
        TR0=1;
        TR1=1;
      数码管显示函数
  P0=0x00;
  dula=1;
  dula=0;
  P0=table[shi];
  dula=1;
  dula=0;
  P0=0xfe;
  wela=1;
  wela=0;
  delayms(5);
  P0=0x00;
  dula=1;
  dula=0;
  P0=table[ge];
  dula=1;
  dula=0;
  P0=0xfd;
  wela=1;
  wela=0;
  delayms(5);
         主函数
        init();
                IS=led0;
                num=TH0<<8|TL0;
                if(num>=100)
                        num=0;
                        TH0=0x00;
                        TL0=0x00;
     定时器中断函数
        TH0=0xff;
        TL0=0xff;
        num++;
        if(num==100)
                num=0;
        num2++;
        if(num2==10)
                num2=0;
                led0=~led0;
ID:318173 发表于 2018-7-29 15:28 | 只看该作者
wulin 发表于 2018-7-29 13:08
给你改了一下试试。
#include
请问下我的错误在哪里呢?您是以计数的方式来改变数码管值,我是翻转一次就中断以此来改变数码管值,不知道为什么只能进入一次
ID:318173 发表于 2018-7-29 15:43 | 只看该作者
song未央 发表于 2018-7-29 15:28
请问下我的错误在哪里呢?您是以计数的方式来改变数码管值,我是翻转一次就中断以此来改变数码管值,不知 ...
是不是一直再进入中断所以只加了一次到01?我感觉可能是的
ID:318173 发表于 2018-7-29 15:55 | 只看该作者
刚把定时器 50000改成10000就可以连续变化了。。。是两个中断冲突了吗
ID:213173 发表于 2018-7-29 17:21 | 只看该作者
主要错误是T1中断中 num2 没有及时清0,num2不断+1直到溢出后重新计数,周期就很长了。
        num2++;
        if(num2==10)
                num2=0;
                led0=~led0;
