查看: 20214|回复: 12
烧单片机程序一直提示:正在检测目标单片机,菜鸟求大神指教
我今天刚接触51单片机,想试试烧程序进去
结果那个界面一直这样显示:正在检测目标单片机
求大神指点一下!
ID:104838 发表于 2018-7-30 00:41 | 只看该作者
断电在开就可以了。
ID:375003 发表于 2018-7-30 00:58 | 只看该作者
有这几种情况,可能是单片机掉电不够,关了电源开关,你用万用表测量,单片机的电源脚,如果大于3V,肯定不行,下载不了.因为那个串口下载线和单片机相连,会让你关不断单片机的电源,我遇到这种情况,用传统的232接口下载,也是USB取电.还有是你的TXD和RXD弄反了,交换一下试试.在下载之前,下载软件的检测芯片功能,先看看能不能检测到芯片的型号,看是不是和你下载的的芯片型号一致.
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:27770 发表于 2018-7-30 04:38 来自触屏版 | 只看该作者
目标板应处于停电状态,然而立即给电,就会接着下载。如果你设置了某些脚必须低电平,则还得把对应脚接到低电平(或按键按一下)。供参考。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2018-7-30 06:10 | 只看该作者
看来是你的单片机型号选择不对,实验板上的单片机多数是STC89C52RC,可以选择型号:STC89C52RC/LE52RC 。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2018-7-30 08:00 | 只看该作者
目标机需要在此时重新上电。
当CPU冷起动时,会执行监控程序,烧写动作是需要监控程序来完成的。
如果监控程序未测试到端口有控制命令,就会转向用户程序。一量转向用户程序后。就不再执行你的控制命令了。
所以:当你下达烧写命令后,需要目标机冷起动一下。
注:不是所有的CPU都是这样的!但STC是这样的架构。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:380710 发表于 2018-7-30 09:31 | 只看该作者
1、有可能是串口的问题。2、有可能是焊接的板子有问题。3、有可能是单片机型号没选对
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342911 发表于 2018-7-30 14:55 | 只看该作者
开关开发板电源一次
ID:368428 发表于 2018-7-30 16:50 | 只看该作者
重新上电应该就可以了
ID:107006 发表于 2018-7-30 17:04 | 只看该作者
断电 复位一下
也可能是com口有问题
ID:332132 发表于 2018-7-30 17:23 | 只看该作者
重新上电,如果还不行的话重新启动软件,再次尝试
ID:710919 发表于 2020-3-18 15:49 | 只看该作者
建议查看这个链接:www点tjunk点club/?p=97。它解决了我的问题!
单片机不容易烧坏。
解决方法:用杜邦线把 P1.0 口和 P1.1 口接GND,即接地。之后下载程序。
原因:单片机锁了,所以下载不进程序了。
其他情况:
1.查看单片机是否插反了;
2.下载软件选择正确的单片机型号(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ;
3.检测是否连接了晶振 ,时候有晶振接触不良的现象 ;
4.查看电脑com是否有多个,是否选错了com口 (是否安装了相应的驱动);
5.单片机开发板是否重新上电了(下载单片机程序需要冷启动过程) ;
6.注意是否有短路(比如开发板下面最好铺一张纸,不要被短路) ;
7.下载软件用的什么版本,旧版本可能需要设置最低、最高波特率,新版本不用设置,建议尽量使用新版 ;
8.如果使用的是CH340/CH341或者PL2302,检测RXD/TXD是否连接反了。
9.换一个单片机试试看,验证单片机是否已损坏。
有时候,还真的可能是单片机烧了,毕竟也不是没有这种情况
ID:676942 发表于 2020-3-18 18:47 | 只看该作者
我也出现过这种情况,我都是把单片机从底座上拿下来,再放上去就好了
