查看: 4268|回复: 0
PTC自恢复保险丝的介绍
ID:375612 发表于 2018-7-30 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、PTC自恢复保险丝用在什么部位?
       PTC自恢复保险丝做主板电源之间的过流保护,LCD显示电源过流保护,PGA核心电路过流保护,主要应用于各级电源以及信号线短路过流线路中。
2、PTC自恢复保险丝能解决什么问题?
       PTC自恢复保险丝在工控主板上主要解决以下问题:1、内部短路过载保护问题;2、外部短路过流保护问题。
       工控主板在使用时因长时间连续工作,CUP容易发热,另外也有电源电路,其他电路因为故障而出现电路中的电流过大,烧毁主板中关键的电路以及芯片设备。无论过载、短路、接错电源都将使电路中的电流急剧升高,通讯线路,主机解码电路,后续设备可能烧坏,所以必须加以保护。
3、PTC自恢复保险丝与其他保险丝比较优劣如何?
       在工控主板电路保护中也有应用一次性保险丝做温度保护的,这是传统的保护应用方案,该方案的优点是成本低。但这种应用已逐步淘汰,进而改用PTC自恢复保险丝,因一次性保险丝只针对过流过载而熔断,没有自动恢复功能,所以给用户造成很大的不便。
       而PTC自恢复保险丝正常工作时是低电阻,当主板超过规定的温度、或超过规定的电流后会瞬间变为高电阻,及时限制了电路的电流而达到保护变压器的目的。当断电或故障排除后自动恢复为低电阻,主板恢复正常状态。
