查看: 2737|回复: 5
有没会C8051F410的大神呢?我按照步骤设置电压检测,测得值一直上涨,求大神帮忙看下
ID:381284 发表于 2018-7-31 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*ADC初始化*/
void ADC_Init()
  ADC0MX    = 0x12;             //P2.2模拟输入
  ADC0CF    = 0x00;                 //转换时间周期控制,复位值0xF0;
  ADC0CN    = 0x02;             //AD0EN=0,ADC0 Burst Mode closed,CN上升启动中断,右对齐
  ADC0TK    = 0xF9;      //Pre-tracking mode  F8  3个    F9  4
/*引脚定义*/
void Port_IO_Init()
    P0MDIN    = 0xFD;         //P0.1 模拟输入 MISO  0.5不能配置成模拟输出,否则接收不到数据
   P1MDIN    = 0xFB;             //P1.2 Vref模拟输入
    P2MDIN    = 0xFB;        //P2.2 ADC
    P0MDOUT   = 0x9D;        //P0.3,P0.4Tx,P0.7LYreset P0.0(SCK),P0.2(MOSI)推免输出
    P1MDOUT   = 0x40;        //P1.6 SPI CS 推免输出
    P2MDOUT   = 0x1B;        //P2.0 SHT11 HTSCK,P2.1 SHT11 HTDATA,P2.3 GATE,P2.4 LY WK
    P1SKIP    = 0x07;                 //X1,X2,Vref跳过
    P2SKIP    = 0x04;        //ADC跳过
    XBR0      = 0x03;                 //UART0连接到端口
    XBR1      = 0x50;                 //使能
/********中断初始化********/
void Interrupts_Init()
  EIE1      = 0x08;                      //ADC转换结束中断使能
  IE        = 0x30;                          //UART0中断使能 TIME2
  ES0=1;
/********中断********/
void ADC_INTI(void) interrupt 10
    float Volt;
    AD0INT=0;
    ADCtemp=(ADC0H&0xFFFF)<<8|ADC0L;
        if(ADCTimes<32)                         //转换16次,每秒钟可转换25次
    AddADCtemp=AddADCtemp+ADCtemp;
    ADCTimes++;
    AD0BUSY=1;
    return;
   AD0BUSY=0;
   AddADCtemp = AddADCtemp>>5;
   Volt = AddADCtemp;             //电压转换系数
    DataTable[1]=Volt;
   ADCTimes=0;
   AddADCtemp=0;
   AD0EN  = 0;                                 //关闭ADC,以便节省功耗
   EIE1  &=0xF7;                               //关闭ADC中断
//测量电池电压函数,主函数直接调用
void MeasurePower()
  EIE1   |= 0x08;              //开启ADC中断
  ADC0CN  = 0x00;              //AD0EN=0,低功耗模式,Buzy写1启动转换
  AD0EN      =  1;                 //使能ADC
  AddADCtemp =  0;
  ADCTimes   =  0;
  AD0BUSY    =  1;                   //启动一次转换  Delay(1000);
  EIE1   |= 0x08;             //启动ADC0转换结束中断
引脚不够用了,定时器用了两个,也没相关参考程序,用的busy写1中断
6.13.zip
208.12 KB, 下载次数: 9
ID:381340 发表于 2018-7-31 16:43 | 只看该作者
ADCTimes=0;应该放到else里面执行,这样程序才会正常运行
ID:381284 发表于 2018-7-31 17:13 | 只看该作者
我只是把次数清零,如果ADCTimes没到32会返回上一层,如果到了32, if(ADCTimes<32) 跳过, 后面有清零的,有问题吗?
ID:381284 发表于 2018-7-31 17:24 | 只看该作者
if(ADCTimes<32) 里面有个return啊,如果不到32直接返回了
ID:381369 发表于 2018-7-31 17:39 | 只看该作者
程序不正确
ID:381284 发表于 2018-8-2 12:16 | 只看该作者
我知道是程序不对,但不知道具体是哪,能说说吗
