查看: 3583|回复: 1
自举电路原理图分析
自举电路原理图如下:
图中U64输出Y脚是周期性方波信号,高电平是5V,低电平是0V,
由D32、C710组成的是5V升到10V的自举电路 ,D32的1脚是5V,自举后,在D32的2脚(电容C722上电压)变成10V。
由D35、C715组成的是另一个自举电路,10V升到15V, D35的1脚也就是上一级自举电路的输出(D32的2脚),自举后,在D35的2脚(电容C719上电压)变成15V.
以D32、C710组成的5V升到10V的自举电路为例,讲一下自举的原理:
在U64输出Y脚为低电平的半周期,+5V电源通过D32给C710充电,使C710具有(右正左负)5V电压;
当U64输出Y脚为高电平的另一半周期来到,Y=5V,电容C710电压不能突变,C710右端电位也升高5V,变成10V,同时给C722充电,使电容C722上电压经过多次反复充电最后保持10V,完成了由5V变10V的自举。
同样地,楼主可以自己分析下面另一个自举电路,由D35、C715组成,从10V自举升到15V(电容C719的电压,+15V_ALWP)。
补充:要形成自举, C710 715左边必须是方波信号,或脉冲信号。如果保持高电平或低电平不变是不可能形成C710715的循环冲放电的。不是说U64的第4脚有没有电压,而是应该理解为这一点的电压必须是高低交替变化的。
ID:253767 发表于 2018-8-1 06:55 | 只看该作者
谢谢分享!!!
