查看: 4210|回复: 4
STC89C52单片机中断系统的运行问题
ID:282095 发表于 2018-7-31 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   作为一名刚刚入门的STC89C52单片机的自学发烧友,在处理中断系统模块遇到了问题  个人能力有限苦思冥想仍然无果,希望各位行业前辈可以指点一下,O(∩_∩)O谢谢大家
ID:155507 发表于 2018-8-1 07:51 | 只看该作者
你这个程序不完整,试试这个
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:外部中断0电平触发
  3.   内容:通过中断接口P3.2连接的独立按键测试,按一次P1口的LED灯反向,
  4.         这里使用电平触发,所以一直按键不松开和一次按键效果不相同,按下会看到灯全部亮
  5.                 说明中断一直在作用,用示波器看则是高频方波
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  8. /*------------------------------------------------
  9.                     主程序
  10. ------------------------------------------------*/
  11. main()
  12. {
  13.   P1=0x55;       //P1口初始值
  14.   EA=1;          //全局中断开
  15.   EX0=1;         //外部中断0开
  16.   IT0=0;         //电平触发
  17.   while(1)
  18.   {
  19.                  //在此添加其他程序
  20.   }
  21. }
  22. /*------------------------------------------------
  23.                  外部中断程序
  24. ------------------------------------------------*/
  25. void ISR_Key(void) interrupt 0 using 1
  26. {
  27. P1=~P1;     //进入中断程序执行程序,
  28. //此时可以通过 EA=0指令暂时关掉中断
  29. }
ID:155507 发表于 2018-8-1 08:05 | 只看该作者
在那个像魔法棒那个标志里面,output中生成hex文件打钩
勾选生成HEX文件就好啦,看图
ID:282095 发表于 2018-8-3 17:13 | 只看该作者
勾选生成HEX文件就好啦,看图
谢谢大佬的回复 问题已解决
ID:282095 发表于 2018-8-3 17:20 | 只看该作者
   感谢各位大佬的耐心解答,作为一名发烧友新人的我,中断问题已经解决了。
   具体报错原因如下:
     在自身编写程序不完善的同时,并且该程序的<reg52.h>宏定义和编写程序的obj文件没有同时放在一个类目当中。
    最后再次感谢大家
admin + 50 回帖助人的奖励!
