查看: 30972|回复: 19
PT100电桥测量电路原理图及说明
ID:374136 发表于 2018-7-31 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经实际测试通过.其中VREF为2.5V基准源.
0度时PT100的阻值就是100Ω
由于AD基准电压为2.5V,这里只能测量2.5/100= 25mV的差分电压
负端固定电压为 :2500/(2400 + 100) *100 = 100mV
因此正端最大测量电压为 :100 + 25 = 125mV,转化为 PT100电阻 为 125/((2500 - 125)/2400) = 126.31Ω
查 PT100分度表 ,69度时电阻 126.69Ω
电路原理图如下:
全部资料51hei下载地址:
桥式配置的单电源应力计参考设计.pdf (183.44 KB, 下载次数: 332)
PT100测量方式.pdf (57.25 KB, 下载次数: 473)
收藏收藏15 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:275135 发表于 2018-9-5 11:04 | 只看该作者
楼主,您这个是3线式pt100电路接法吗?3线和2线接法电路貌似差不多
ID:394817 发表于 2018-9-7 01:22 | 只看该作者
不是温度测量用OP07文漂小吗
ID:462629 发表于 2019-3-28 09:26 | 只看该作者
有用324、358的IC的吗
ID:253710 发表于 2019-8-20 22:18 | 只看该作者
学习一下
ID:239973 发表于 2019-11-13 20:00 | 只看该作者
Thanks a lot!
ID:731292 发表于 2020-12-23 11:26 | 只看该作者
进来研究一下PT100
ID:524918 发表于 2020-12-25 09:45 | 只看该作者
感觉电路有些问题啊
ID:91697 发表于 2021-1-3 20:03 | 只看该作者
ID:573226 发表于 2021-12-31 10:09 | 只看该作者
附件的内容就在图片上了。。。
ID:491875 发表于 2022-1-20 10:00 | 只看该作者
woyaodwn 发表于 2019-3-28 09:26
有用324、358的IC的吗
358之类的通用运放,一般实验还可以,用于mv级精密放大器还是悠着点。
ID:1009400 发表于 2022-3-10 12:51 | 只看该作者
这个玩玩儿还行,做产品,不适用,成本太高
ID:968301 发表于 2022-5-31 21:16 | 只看该作者
这个电路比较好,就是成本确实有点高
ID:126173 发表于 2023-4-24 12:57 | 只看该作者
一般用恒流源,同时,四线开尔文接法。
ID:491875 发表于 2023-6-13 19:10 | 只看该作者
使用REF200双100微安恒流源+PT1000+1000Ω低温漂高精度电阻构建桥路配合AD620可能更合适
ID:1122144 发表于 2024-5-30 14:11 | 只看该作者
学习学习这个思路
学习学习这个思路
ID:344848 发表于 2024-5-31 20:48 | 只看该作者
没有考虑元器件在电路板上长期工作时温度的影响,应该加一路采样电路测电路板的温度。
ID:41043 发表于 2024-8-21 19:44 | 只看该作者
误差这么大怎么使用呢,软件怎么校准
