查看: 7153|回复: 23
keil无法生成HEX文件
ID:320868 发表于 2018-7-31 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮忙查看一下是什么问题,工程编完成了,却没法生成HEX文件。
是keil uv3板本过低还是我用的笔记本问题,我的笔记本是固态硬盘。
ID:375003 发表于 2018-8-1 01:16 | 显示全部楼层
点击菜单上的Flash,选择configure Flash toolst选择Output标签,勾选Create HEX File
就可以了.
ID:158748 发表于 2018-8-1 07:58 | 显示全部楼层
你的提示有错误
ID:193818 发表于 2018-8-1 08:50 | 显示全部楼层
这都报错了怎么设置也不会输出
ID:381565 发表于 2018-8-1 10:00 | 显示全部楼层
你没有设置输出hex文件
ID:381565 发表于 2018-8-1 10:04 | 显示全部楼层
按这个来
按这个来
ID:357844 发表于 2018-8-1 10:06 | 显示全部楼层
软件有错误,编译没通过
ID:381569 发表于 2018-8-1 10:17 | 显示全部楼层
在工具的output里生成再编译
ID:348627 发表于 2018-8-1 10:32 | 显示全部楼层
macro定义太复杂, 展开太大, 大到编译器无法处理        有错误兄弟
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
多德 + 3 赞一个!
ID:381589 发表于 2018-8-1 10:46 | 显示全部楼层
说明你程序有错吧
ID:381590 发表于 2018-8-1 11:25 | 显示全部楼层
这个错误是宏定义过于复杂。 有可能是你在不同的文件里重复引用了某个头文件, 但是那个头文件又没有作防止重复定义的条件编译处理导致的。
ID:381622 发表于 2018-8-1 11:31 | 显示全部楼层
代码有错误
ID:46999 发表于 2018-8-1 11:34 | 显示全部楼层
宏嵌套太多。是程序没编好。
ID:381822 发表于 2018-8-1 18:05 | 显示全部楼层
是程序有错不是没设置输出
ID:320868 发表于 2018-8-3 22:11 | 显示全部楼层
就可以了.
你说的这个问题我尝试过,没作用是无法输出hex文件,原因可能是Keil uv3板本没有注册,所以没法输出HEX文件,我想下载一个破解板试一下看能不能解决问题,
ID:186936 发表于 2018-8-4 08:10 | 显示全部楼层
看一下软件有没有激活,其次要程序没有逻辑错误
ID:382762 发表于 2018-8-4 09:23 | 显示全部楼层
报错了  编译都没有实现
可以试下点击菜单上的Flash,选择configure Flash toolst选择Output标签,勾选Create HEX File
就可以了.
ID:382507 发表于 2018-8-4 09:39 | 显示全部楼层
给楼主分享一个keil 5的安装包
ID:382507 发表于 2018-8-4 09:40 | 显示全部楼层
ID:382788 发表于 2018-8-4 10:39 来自触屏版 | 显示全部楼层
没设置生成hex文件吧
ID:379921 发表于 2018-8-4 10:40 | 显示全部楼层
首先你与要看看你的代码有错没有,然后这个你需要设置keil,然后看看能不能生成
ID:382773 发表于 2018-8-4 11:01 | 显示全部楼层
在keil界面output一下,就可以输出
ID:380532 发表于 2018-8-4 17:17 | 显示全部楼层
没选择生成
ID:382968 发表于 2018-8-4 21:01 | 显示全部楼层
macros too nested :宏的嵌套太多.也有可能是你使用的是试用版51.对宏有限制.
