查看: 2930|回复: 0
stm32控制舵机源码
ID:381497 发表于 2018-8-1 01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32控制舵机
  1. #include "bsp_Advance_tim.h"
  2. static void TIM_GPIO_Config(void)
  3. {
  4.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5.   // 输出比较通道 GPIO 初始化
  6.         RCC_APB2PeriphClockCmd(ADVANCE_TIM_CH1_GPIO_CLK, ENABLE);
  7.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  ADVANCE_TIM_CH1_PIN;
  8.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  9.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  10.   GPIO_Init(ADVANCE_TIM_CH1_PORT, &GPIO_InitStructure);
  11.   // 输出比较通道互补通道 GPIO 初始化
  12.         RCC_APB2PeriphClockCmd(ADVANCE_TIM_CH1N_GPIO_CLK, ENABLE);
  13.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  ADVANCE_TIM_CH1N_PIN;
  14.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  15.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  16.   GPIO_Init(ADVANCE_TIM_CH1N_PORT, &GPIO_InitStructure);
  17.
  18.         // BKIN引脚默认先输出低电平
  19.         GPIO_ResetBits(ADVANCE_TIM_BKIN_PORT,ADVANCE_TIM_BKIN_PIN);
  20. }
  21. static void Advance_TIM_Config(void)
  22. {
  23.           // 开启定时器时钟,即内部时钟CK_INT=72M
  24.         ADVANCE_TIM_APBxClock_FUN(ADVANCE_TIM_CLK,ENABLE);
  25. /*--------------------时基结构体初始化-------------------------*/
  26.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  27.         // 自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断
  28.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period= ADVANCE_TIM_PERIOD;
  29.         // 驱动CNT计数器的时钟 = Fck_int/(psc+1)
  30.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= ADVANCE_TIM_PSC;
  31.         // 时钟分频因子 ,配置死区时间时需要用到
  32.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
  33.         // 计数器计数模式,设置为向上计数
  34.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
  35.         // 重复计数器的值,没用到不用管
  36.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
  37.         // 初始化定时器
  38.         TIM_TimeBaseInit(ADVANCE_TIM, &TIM_TimeBaseStructure);
  39.         /*--------------------输出比较结构体初始化-------------------*/
  40.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  41.         // 配置为PWM模式1
  42.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
  43.         // 输出使能
  44.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  45.         // 互补输出使能
  46.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
  47.         // 设置占空比大小
  48.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ADVANCE_TIM_PULSE;
  49.         // 输出通道电平极性配置
  50.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  51.         // 互补输出通道电平极性配置
  52.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
  53.         // 输出通道空闲电平极性配置
  54.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
  55.         // 互补输出通道空闲电平极性配置
  56.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;
  57.         TIM_OC1Init(ADVANCE_TIM, &TIM_OCInitStructure);
  58.         TIM_OC1PreloadConfig(ADVANCE_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
  59.
  60.         // 使能计数器
  61.         TIM_Cmd(ADVANCE_TIM, ENABLE);
  62.         // 主输出使能,当使用的是通用定时器时,这句不需要
  63.         TIM_CtrlPWMOutputs(ADVANCE_TIM, ENABLE);
  64. }
  65. void TIM_Init(void)
  66. {
  67.         TIM_GPIO_Config();
  68.         Advance_TIM_Config();
  69. }
stm32控制舵机.rar
296.33 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 黑币 -5
源代码
