查看: 2677|回复: 2
求一个动态数码管显示0-7从左到右来回显示的程序 用定时器中断
ID:370231 发表于 2018-8-1 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大神
这是个数码管显示0-7的程序,怎么改为动态数码管显示0-7从左到右来回显示的程序 用定时器中断。
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        Timer0Init();
void Timer0() interrupt 1
{        u8 i;
        static u16 j;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
//        j++;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
                P0=smgduan[i];
                for (j=20;j>0;j--);
        P0=0x00;
ID:370231 发表于 2018-8-18 15:37 | 只看该作者
已经研究出来,在板上可以跑起来,分享给大家,有哪里写的不好的帮我指出来
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:370231 发表于 2018-8-18 15:38 | 只看该作者
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i;
        int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                P0=smgduan[i];
                delay(65535);
                P0=0x00;
        for(j=7;j>=0;j--)
                switch(j)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                P0=smgduan[j];
                delay(65535);
                P0=0x00;
                DigDisplay();
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
