查看: 4166|回复: 7
1n4009可以用什么二极管代替?
ID:379117 发表于 2018-8-1 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1n4009是高速开关管,可在元件库中没有,可以用什么二极管代替?
参与人数 1黑币 +6 收起 理由
lgjdqm + 6 淡定
ID:341045 发表于 2018-8-1 12:39 | 显示全部楼层
应急的话你可用手机充电器的的输出整流二极管代用.
ID:308437 发表于 2018-8-1 12:42 | 显示全部楼层
要看你的需求:一般高速的二极管,可以找对应的肖特基二极管。具体要看手册
ID:360218 发表于 2018-8-1 13:06 | 显示全部楼层
好多呀,根据你要的电流电压选就行了,比如FR107,1安1000V
ID:213173 发表于 2018-8-1 18:09 | 显示全部楼层
可以用常见的1N4148替代
ID:364364 发表于 2018-8-1 21:18 | 显示全部楼层
肖特基二极管 目前是速度最快的功率型二极管了
ID:379117 发表于 2018-8-2 08:44 | 显示全部楼层
1N4148替代好了
ID:188349 发表于 2018-8-2 13:49 | 显示全部楼层
1N4009是高速开关管,可以用肖特基二极管或FR107-407这些管子都可以
