查看: 10119|回复: 0
有关外层线路制作工艺—什么是加成法/半加成法/减成法?
  在印制板制造工艺中,什么是加成法/半加成法/减成法呢?下面和小编一起看下吧!
  (1)加成法:是指在没有覆铜箔的胶板上印制电路后,以化学镀铜的方法在胶板上镀出铜线路图形,形成以化学镀铜层为线路的印制板。由于线路是后来加到印制板上去的,所以叫做加成法。加成法对化学镀铜的要求很高,对镀铜与基体的结合力要求也很严格,该法工艺简单,不用覆铜板(材料成本较低),不用担心电镀分散能力的问题(完全是采用化学镀铜),因此这种工艺大量用于制造廉价的双面板。
  (2)半加成法:是采用覆铜板制作印制线路板,其中线路的形成是用减成法,即用正相图形保护线路,而让非线路部分的铜层被减除。再用加成法让通孔中形成铜连接层,将双层或多层板之间的线路连接起来,这是大部分线路板的主要制作方法。由于只是孔金属化采用的是加成法,所以叫半加成法。
  (3)减成法:是指在覆铜板上印制图形后,将图形部分保护起来,再将印有抗蚀膜的多余铜层腐蚀掉,以减掉铜层的方法形成印制线路。最早的单面印制线路板就是采用这种方法制造的,现在的双面板、多层板在采用半加成法时,也要用到减成法。
  特点如下:
  减成法
  优点:
  1.能够直接制作落在大铜皮上的无铜孔(无需二钻)及较大的无铜孔;
  2.能够制作外层两面残铜率较大的印刷线路板;
  3.流程短,成本相对较低。
  缺点:
  1.无法制作无焊环及焊环与孔等大的有铜孔及较大的有铜孔;
  2.不宜制作高孔铜及厚面铜的印刷线路板(面铜较厚,不易蚀刻);
  半加成法
  优点:
  1.能够制作无焊环及焊环与孔等大的有铜孔及较大的有铜孔;
  2.能够制作高纵横比及厚孔铜与厚面铜的印刷线路板(蚀刻只需蚀刻底铜与一铜);
  缺点:
  1.无法制作较大的无铜孔;
  2.不宜制作两面残铜率较大的印刷线路板(二铜电镀时因电流分布不均匀,容易发生夹膜);
  3.流程相对较长,成本相对较高。
  减成法及半加成法就简单的介绍到这里,顺便提一下,我们公司目前使用的是流程相对短的减成法工艺,当客户设计的有铜孔焊环与钻孔等大,对于这种设计我们就需要跟客户沟通加大焊环,否则这种有铜孔在我司就做成了无铜孔,就会违背客户的设计意图,延误客户的使用周期。
