查看: 2312|回复: 7
用单片机弄1602开机都没东西
ID:339500 发表于 2018-8-1 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用PROTUSE仿真弄的1602连接C51,按照往上视频教程等 连线1602,结果写好的最初的代码就显示一个“1”都显示不出来,有没有会的留下方式教教我呀
ID:367440 发表于 2018-8-2 08:59 | 显示全部楼层
你写的代码是啥样的?还有proteus原理图,能给我看看嘛。我这两天也在学1602,我看看我会不会
ID:97554 发表于 2018-8-2 10:15 | 显示全部楼层
1602直接上机就好了,为什么要用仿真呢 ?
例程极多,而且1602的程序兼容性非常好,一般不存在时序问题。差不多拿个程序来就能驱动。
另外,你得贴图和程序才能看你到底哪里有问题啊
ID:375880 发表于 2018-8-2 11:21 来自触屏版 | 显示全部楼层
我看一下原理图好吧
ID:339500 发表于 2018-8-7 17:21 | 显示全部楼层
下面是我写的c文件和prutuse,前面突然显示东西了,然后我第二次他又没东西了,我真是服了
51黑论坛_1602.rar
16.73 KB, 下载次数: 4
例程极多,而且1602的程序兼容性非常好,一般不存在时序问题。 ...
我下面放了东西 帮看看谢谢了
ID:339500 发表于 2018-8-7 17:22 | 显示全部楼层
我下面放了东西 你看看吧
ID:155507 发表于 2018-8-7 22:39 | 显示全部楼层
给你改了一下试试。
  1. /* Main.c file generated by New Project wizard
  2. *
  3. * Created:   周二 八月 7 2018
  4. * Processor: 80C52
  5. * Compiler:  Keil for 8051
  6. */
  7. #include<reg51.h>
  8. #include<intrins.h>
  9. #define uint unsigned int
  10. #define uchar unsigned char
  11. uchar code table[16]={"2018:08:07      "};
  12. sbit lcdrs=P1^5;
  13. sbit lcdrw=P1^6;
  14. sbit lcden=P1^7;
  15. uchar num;
  16. uchar int_time;//定义中断次数计数变量
  17. uchar second;//秒计数变量
  18. uchar minute;//分计数变量
  19. uchar hour;//时计数变量
  20. uchar code date[]=" Clock w/o RTC";
  21. uchar code time[]=" TIME 23:59:55";
  22. void delay(uint z)
  23. {   uint x,y;
  24.    for(x=z;x>0;x--)
  25.    for(y=100;y>0;y--);
  26. }
  27. void lcdwritecom(uchar com)
  28. {
  29.                 lcdrw=0;
  30.                 lcdrs=0;
  31.                 P0=com;
  32.                 delay(5);
  33.                 lcden=1;
  34.                 delay(5);
  35.                 lcden=0;
  36. }
  37. void lcdwritedata(uchar Data)
  38. {
  39.                 lcdrw=0;
  40.                 lcdrs=1;
  41.                 P0=Data;
  42.                 delay(5);
  43.                 lcden=1;
  44.                 delay(5);
  45.                 lcden=0;
  46.                 lcdrs=0;
  47. }
  48. void write_sfm(uchar *pp, uint n)
  49. {
  50.         int i;
  51.         for(i=0;i<n;i++)
  52.         {
  53.                 lcdwritedata(pp[i]);
  54.         }
  55. }
  56. void init()
  57. {
  58.         lcden=0;
  59.         lcdwritecom(0x3c);
  60.         lcdwritecom(0x0c);
  61.         lcdwritecom(0x06);
  62.         lcdwritecom(0x01);
  63.         lcdwritecom(0x80);
  64. }
  65. void clock_init() //对lcd放入初始数据
  66. {
  67.         uchar i,j;
  68.         for(i=0;i<16;i++)
  69.         {
  70.                 lcdwritedata(date[i]);
  71.         }
  72.         lcdwritecom(0x80+0x40);
  73.         for(j=0;j<16;j++)
  74.         {
  75.                 lcdwritedata(time[j]);
  76.         }
  77. }
  78. void clock_write(uint s,uint m,uint h)//对lcd时间进行刷新
  79. {
  80.         //write_sfm(0x47,h);
  81.    lcdwritecom(0x80+0x46);
  82.    lcdwritedata('0'+h/10);
  83.    lcdwritedata('0'+h%10);
  84.    //write_sfm(0x4a,m);
  85.    lcdwritecom(0x80+0x49);
  86.    lcdwritedata('0'+m/10);
  87.    lcdwritedata('0'+m%10);
  88.         //write_sfm(0x4d,s);
  89.    lcdwritecom(0x80+0x4c);
  90.    lcdwritedata('0'+s/10);
  91.    lcdwritedata('0'+s%10);
  92. }
  93. void main()
  94. {
  95.         init();
  96.            clock_init(); //放入初始数据
  97.         TMOD|=0x01;    //方式1
  98.         EA=1;
  99.         ET0=1;
  100.         TH0=(65536-50000)/256;
  101.         TL0=(65536-50000)%256;
  102.         TR0=1;
  103.         int_time=0;  //中断次数计数变量
  104.         second=55;  //秒
  105.         minute=59;    //分
  106.         hour=23;  //时
  107.
  108.         for(num=0;num<16;num++)
  109.         {
  110.                 lcdwritedata(table[num]);
  111.                 delay(5);
  112.         }
  113.         write_sfm(table, 16);
  114.         delay(1000);
  115.         while(1)
  116.         {
  117.                 clock_write(second,minute,hour);
  118.         }
  119. }
  120. void int0() interrupt 1 using 1   //中断系统
  121. {
  122.         int_time++;;
  123.         if(int_time==20)
  124.         {
  125.                 int_time=0;
  126.                 second++;
  127.         }
  128.         if(second==60)
  129.         {
  130.                 second=0;
  131.                 minute++;
  132.         }
  133.         if(minute==60)
  134.         {
  135.                 minute=0;
  136.                 hour++;
  137.         }
  138.         if(hour==24)
  139.         {
  140.                 hour=0;
  141.         }
  142.         TH0=(65536-50000)/256;
  143.         TL0=(65536-50000)%256;
  144. }
