查看: 6315|回复: 3
51单片机接步进电机脉冲控制位pul+,脉冲是如何产生的?
ID:381537 发表于 2018-8-1 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      51单片机接步进电机驱动器,再接两相四线步进电机。pul位控制脉冲,这个脉冲的产生,是让一个引脚持续输出高低电平吗?之前看的例子基本都是单片机直接接步进电机,多个引脚分时序输出高低电平。但是接步进电机驱动器,只有一个引脚接步进电机驱动器的脉冲控制位,这个脉冲是如何产生的呢,请教各位高手,谢谢谢谢。
ID:310519 发表于 2018-8-1 23:57 | 只看该作者
步进电机驱动器一般信号输入都有光藕隔离。
脉冲信号:低---高----低,高电平保持时间能使光藕导通就行了。
一个脉冲会使电机转动一个角度,脉冲间隔时间决定转速。
参与人数 2黑币 +35 收起 理由
1109269846 + 5 很给力!
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:451441 发表于 2019-9-5 11:01 | 只看该作者
利用一个定时器来产生中断,在中断中对负责输出脉冲的引脚取反,就可以产生高电电平的脉冲信号,通过改变定时器的溢出时间就可以改变脉冲频率了,进而改变步进电机转速
ID:101339 发表于 2019-9-5 12:51 | 只看该作者
