查看: 4001|回复: 2
一个定时开关的单片机程序,时间可以自己修改,可以控制电器的开关。
ID:381720 发表于 2018-8-1 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以自己改的程序,控制电器的开关,DIY弄个控制器。
sbit led = P3^4;
sbit out =P3^5;
uchar aa;
uint time;
void init()
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
    aa=0;
    time=0;
    out=0;
    init();
    while(1);
void timer0() interrupt 1
    TH0=(65536-50000)/256; //?50MS??????,??????????aa
    aa++;
         if(aa>=6.5) //????0.5S
               led=~led;
                aa=0; //??aa
                time++;
              if(time>=120)//2*8*60*60=57600
                    out=1;led=1;TR0=0;
ID:292119 发表于 2018-8-2 09:13 | 只看该作者
这不简单的定时器,中断
ID:475031 发表于 2020-2-28 11:36 | 只看该作者
没有注释
