查看: 4127|回复: 0
HT7178引脚图与应用电路图等资料介绍
概述
HT7178是一款高功率、全集成升压转换器,带有负载关断功能的栅极驱动,集成11mΩ功率开关管和13mΩ同步整流管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。
HT7178具有2.7V至14V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池或12V铅酸电池的应用提供支持。该器件具备12A开关电流能力,并且能够提供高达20V的输出电压。
HT7178采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下,HT7178 工作在PWM 模式。在轻负载条件下,该器件可通过MODE引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的PFM模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制PWM模式。可通过外部电阻在200kHz至2.2MHz范围内调节PWM模式下的开关频率。HT7178还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。HT7178集成了输出关断功能的栅极驱动,在SD状态,可完全断开输入电源。此外,该器件还提供有21V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。管脚功能兼容TPS61088.
特点
输入电压范围: 2.7V 2.7V -14 V
输出电压范围:4.5V-20V
可编程峰值电流: 12A
集成功率开关上管、下: 13mΩ/11mΩ 13mΩ/11mΩ 13mΩ/11mΩ 13mΩ/11mΩ 13mΩ/11mΩ 13mΩ/11mΩ
高转换效率:
96%, VIN=7.2V,VOUT=16V, IOUT=2A;
91%, VIN=3.3V,VOUT= 9V, IOUT=3A;
两种调制方式 :轻载条件的脉频调制( 轻载条件的脉频调制( PFM )和强 )和强 制脉宽调试( PWM )
可调节的开关频率: 200k -2.2M 2.2M可编程软启动
集成输出关断的栅极驱动
关断 状态, VIN 低功耗, 低功耗, <1ua <1uA
逐周期过流保护,过温保护
DFN20,4.5mm*3.5mm 无铅超薄封装
应用
蓝牙音箱?便携式音箱
快充移动电源?电子烟
USB TYPE-C 电源传输?拉杆音箱
平板电脑,笔记本电脑?POS机终端
引脚图信息
引脚定义
典型电路应用图
