查看: 2167|回复: 0
stm32f103的超声波控制电机程序,不知道为什么电机初始化不了
ID:364826 发表于 2018-8-3 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能帮我看一下程序,可以用超声波控制小灯的亮灭,但不能驱动无刷电机,初始化都不行
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "timer.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "ceju.h"
  7. //接线说明echo-PA0;trig-PA1;vcc接5v
  8. //TM3使超声波每隔一秒发送,TM2输入捕获。
  9. float Distance;
  10. extern u8  TIM2CH1_CAPTURE_STA;                //输入捕获状态
  11. extern u16        TIM2CH1_CAPTURE_VAL;        //输入捕获值
  12. int main(void)
  13. {
  14.         u32 temp=0;
  15.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
  16.         delay_init();                     //延时函数初始化
  17.         uart_init(9600);                                 //9600
  18.         LED_Init();                          //初始化与LED连接的硬件接口
  19.         GPIO_Config() ;
  20.         //TIM3_Int_Init(1999,719);                //一秒发送一次。4999*2,7199
  21.         TIM3_Config(1999,719);
  22.         TIM2_Cap_Init(0XFFFF,7199);                //以10khz的频率计数
  23.          TIM_SetCompare1(TIM3,120);
  24.    TIM_SetCompare2(TIM3,120);
  25.         ceju_Init();
  26.          TIM_SetCompare1(TIM3,0);
  27.    TIM_SetCompare2(TIM3,60);
  28.          delay_ms(1500);
  29.          delay_ms(1500);
  30.          delay_ms(1500);
  31.          delay_ms(1500);
  32.   while(1)
  33.         {
  34.
  35.                 if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次高电平
  36.                 {
  37.                         temp=TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  38.                         temp*=65536;                                        //溢出时间总和
  39.                         temp+=TIM2CH1_CAPTURE_VAL;                //得到总的高电平时间
  40.                         Distance=temp*5*34*2/200.0;
  41.                         if(Distance>10)
  42.                         {
  43.                                  TIM_SetCompare1(TIM3,135);
  44.          TIM_SetCompare2(TIM3,135);
  45.                         }
  46.                         else
  47.                         {
  48.                         TIM_SetCompare1(TIM3,0);
  49.       TIM_SetCompare2(TIM3,0);
  50.                         }
  51.                         //printf("distance:%f cm\r\n",Distance);
  52.                         TIM2CH1_CAPTURE_STA=0;                        //开启下一次捕获
  53.                 }
  54.         }
  55. }
超声波捕获测距实验.rar (292.14 KB, 下载次数: 8)
