查看: 19504|回复: 65
单片机pt2262无线遥控解码器制作源程序
回帖奖励 3 黑币 回复本帖可获得 3 黑币奖励! 每人限 10 次
ID:74868 发表于 2018-8-3 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. uchar code dis1[] = {" 2262 CODE IS "};
  5. void delay_1s(uchar);
  6. typedef unsigned char BYTE;
  7. typedef unsigned int WORD;
  8. typedef bit BOOL ;
  9. sbit rs = P2^6 ;
  10. sbit rw = P3^6 ;
  11. sbit ep = P2^7 ;
  12. delay(BYTE ms)
  13. {        // 延时子程序
  14. BYTE i;
  15. while(ms--)
  16. {
  17.    for(i = 0; i< 250; i++)
  18.    {
  19.     _nop_();
  20.     _nop_();
  21.     _nop_();
  22.     _nop_();
  23.    }
  24. }
  25. }
  26. BOOL lcd_bz()
  27. {        // 测试LCD忙碌状态
  28. BOOL result;
  29. rs = 0;
  30. rw = 1;
  31. ep = 1;
  32. _nop_();
  33. _nop_();
  34. _nop_();
  35. _nop_();
  36. result = (BOOL)(P0 & 0x80);
  37. ep = 0;
  38. return result;
  39. }
  40. lcd_wcmd(BYTE cmd)
  41. {        // 写入指令数据到LCD
  42. while(lcd_bz());
  43. rs = 0;
  44. rw = 0;
  45. ep = 0;
  46. _nop_();
  47. _nop_();
  48. P0 = cmd;
  49. _nop_();
  50. _nop_();
  51. _nop_();
  52. _nop_();
  53. ep = 1;
  54. _nop_();
  55. _nop_();
  56. _nop_();
  57. _nop_();
  58. ep = 0;
  59. }
  60. lcd_pos(BYTE pos)
  61. {        //设定显示位置
  62. lcd_wcmd(pos | 0x80);
  63. }
  64. lcd_wdat(BYTE dat)
  65. {        //写入字符显示数据到LCD
  66. while(lcd_bz());
  67. rs = 1;
  68. rw = 0;
  69. ep = 0;
  70. P0 = dat;
  71. _nop_();
  72. _nop_();
  73. _nop_();
  74. _nop_();
  75. ep = 1;
  76. _nop_();
  77. _nop_();
  78. _nop_();
  79. _nop_();
  80. ep = 0;
  81. }
  82. lcd_init()
  83. {        //LCD初始化设定
  84. lcd_wcmd(0x38);    //
  85. delay(1);
  86. lcd_wcmd(0x0c);    //
  87. delay(1);
  88. lcd_wcmd(0x06);    //
  89. delay(1);
  90. lcd_wcmd(0x01);    //清除LCD的显示内容
  91. delay(1);
  92. }
  93. bit T0Action;
  94. bit Action;
  95. bit RECEIVE; //接收标志
  96. sbit P1_7=P1^1;   //接收脚
  97. sbit P3_5=P1^3; //发光二极管
  98. void main()
  99. {
  100. uchar temp,data0,data1,counttime,i=0;
  101. int time,time1,time2;
  102. lcd_init(); // 初始化LCD
  103. T0Action=0;
  104. RECEIVE=0;    //接收标志位
  105. Action=0;
  106. TMOD = 0x01;        // 定时器0 工作方式1
  107. TH0=0x00;
  108. TL0=0x00;
  109. P3_5=1;
  110. lcd_pos(0x00);
  111.    while(dis1[i] != '\0')
  112. {       // 显示字符ttnu.com
  113.    lcd_wdat(dis1[i]);
  114.    i++;
  115. }
  116. while(1)
  117. {
  118.    do{P3_5=1;}while(P1_7==1);
  119.    if((P1_7==0) && (T0Action==0))      //等待低电平,低电平开始记时
  120.      {
  121.        TR0=0; TH0=0x00;   TL0=0x00;   TF0=0;   TR0=1;   T0Action=1;
  122.       while(1)
  123.        {
  124.           if((P1_7==1) && (T0Action==1))
  125.          {
  126.            TR0=0;
  127.            time=TH0*256+TL0;     //记下低电平宽度时间
  128.            T0Action=0;
  129.             break;
  130.           }
  131.         }
  132.        }
  133. if((time>9500) && (time<11500))            //检测同步码约11ms
  134.      {
  135.       counttime=0;
  136.       data0=0;
  137.       data1=0;
  138.       time=0;
  139.       RECEIVE=1;    //检测到同步码时 置标志位 RECEIVE=1
  140.       P3_5=0;                 //绿发光二极管灯亮(调试用)
  141.       }
  142. if(RECEIVE==1)                    //检测到同步码后开始解码
  143.     {
  144.        RECEIVE=0;
  145.     lcd_pos(0x42);
  146.        while(1)
  147.        {
  148.           do{}while(P1_7==1);
  149.           if((P1_7==0) && (T0Action==0))     //等待第一个低电平,一有低电平马上记时
  150.             {
  151.              TR0=0; T0Action=1; TH0=0x00; TL0=0x00; TF0=0; TR0=1;
  152.              while(1)
  153.               {
  154.                 if((P1_7==1) && (T0Action==1))
  155.                  {
  156.                     TR0=0;
  157.                     time=TH0*256+TL0;    //记下第一个低电平宽度时间
  158.                     T0Action=0;
  159.                     TH0=0x00;TL0=0x00; TF0=0;TR0=1;       //开始记高电平时间
  160.                     break;
  161.                   }
  162.                }
  163.              }
  164.            do{}while(P1_7==1);
  165.            if((P1_7==0) && (T0Action==0))       //等待第二个低电平,一有低电平马上记时
  166.             {
  167.               TR0=0;
  168.               time2=TH0*256+TL0;           //记下一个高电平宽度时间
  169.               T0Action=1;
  170.               TH0=0x00; TL0=0x00; TF0=0; TR0=1;
  171.               while(1)
  172.                 {
  173.                   if((P1_7==1) && (T0Action==1))
  174.                     {
  175.                        TR0=0;
  176.                        time1=TH0*256+TL0;       //记下第二个低电平宽度时间
  177.                        T0Action=0; break;
  178.                      }
  179.                 }
  180.             }
  181.            if((time<1500))    //判断两个低电平宽度时间是否相等,限时1500us
  182.                {
  183.                  if(((time-time1)>=-600&&(time-time1)<=600) && (time>780) && (time<1150))    //低电平宽度时间
  184.                   {
  185.                      if((time2>210) && (time2<450))   //高电平宽度时间
  186.                      lcd_wdat('0');temp=0x00;       //0
  187.           }
  188.                  if(((time-time1)>=-600&&(time-time1)<=600) && (time>210) && (time<450))   //低电平宽度时间
  189.                     {
  190.                         if((time2>780) && (time2<1150))   //高电平宽度时间
  191.                         lcd_wdat('1');temp=0x01;       //1
  192.                     }
  193.      if((time>780) && (time<1150)&&(time1>210) && (time1<450))
  194.           lcd_wdat('f');      // f
  195.                counttime++;
  196.                  if(counttime<=8)                         //开始接收前8位   地址码
  197.           data0=(data0<<1)|temp;
  198.        else if((counttime>8) && (counttime<=12)) //开始接收后4位 数据码
  199.                     data1=(data1<<1)|temp;
  200.                  if(counttime==12)                     // 第12位
  201.                      {
  202.                       Action=1;
  203.                       break;        //接收完毕,退出解码程序
  204.                      }
  205.         }
  206.     }
收藏收藏15 分享淘帖 顶顶1 踩踩
来自 2#
ID:261025 发表于 2020-4-29 19:53 | 只看该作者
测试完了  可以解码  用的是stc12c5a60s2单片机 使用内部irc时钟  通电显示不全增加了延时就正常了  正在手绘电路板 单片机用贴片的 加了切换开关用来切换315M和433M
程序后面少了几个大括号 }  补上后就能正常编译了
来自 3#
ID:126422 发表于 2025-9-21 18:27 | 只看该作者
418854190 发表于 2020-4-29 19:53
测试完了  可以解码  用的是stc12c5a60s2单片机 使用内部irc时钟  通电显示不全增加了延时就正常了  正在手 ...
我的编译不过去,提示:wx.c(226): error C141: syntax error near '', expected '__asm'错误;请教:在哪里加大括号,谢谢!
ID:57896 发表于 2018-8-3 17:52 | 只看该作者
解码速度怎样啊?一直想做一个,可是速度都不理想
ID:253767 发表于 2018-8-4 07:25 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:221468 发表于 2018-8-7 10:10 | 只看该作者
不错的呢!
ID:222232 发表于 2018-8-7 11:35 | 只看该作者
不错的呢!
ID:66429 发表于 2018-8-7 12:41 | 只看该作者
是替代2262的意思吗
ID:354282 发表于 2018-8-7 12:56 | 只看该作者
无线遥控程序..好东西
ID:343102 发表于 2018-8-7 14:38 | 只看该作者
学习一下。
ID:369060 发表于 2018-8-8 16:53 | 只看该作者
学习了
ID:96072 发表于 2018-8-9 15:29 | 只看该作者
2262 1527已应用生产很多,解码程序绝对给力,原创!
ID:200389 发表于 2018-9-14 19:10 | 只看该作者
学习一下
ID:398202 发表于 2018-9-15 09:06 | 只看该作者
大佬大佬,学习了!
ID:5835 发表于 2018-9-24 22:33 | 只看该作者
无线遥控程序..好东西学习一下
ID:338810 发表于 2018-9-27 15:50 | 只看该作者
ID:67370 发表于 2018-9-28 09:57 | 只看该作者
以前用过硬件解码,学习一下。
ID:383998 发表于 2018-9-28 11:06 | 只看该作者
好样地!那里弄来的啊!
ID:85865 发表于 2018-9-28 11:24 | 只看该作者
解码程序,学习一下。
ID:402515 发表于 2018-9-28 19:39 | 只看该作者
学习学习
ID:398299 发表于 2018-9-29 14:26 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:409674 发表于 2018-10-15 23:19 | 只看该作者
好资料,谢谢分享!
ID:148849 发表于 2018-10-16 08:35 | 只看该作者
有原理图或者实物图吗?
ID:144880 发表于 2018-10-16 12:47 | 只看该作者
没有图纸
ID:108676 发表于 2018-10-18 17:10 | 只看该作者
有电路图吗
ID:240034 发表于 2018-10-20 15:46 | 只看该作者
这可以,不是外中断
ID:153199 发表于 2018-10-21 11:32 | 只看该作者
好文件,参考一下
ID:6985 发表于 2018-10-23 13:01 | 只看该作者
解码容易,就是反应速度确实不理想,还有连按检测也做不好,有兴趣的可一起讨论下
ID:138119 发表于 2018-11-28 10:55 | 只看该作者
我做过很多产品,可以一起探讨!
ID:58874 发表于 2019-1-16 00:48 | 只看该作者
解码程序,学习一下
ID:447180 发表于 2019-6-4 18:31 | 只看该作者
此程序试了试,解码每次都不一样,需要修改
ID:517235 发表于 2019-6-24 15:08 | 只看该作者
能上原理图就好做了
ID:571712 发表于 2019-6-25 14:31 | 只看该作者
厉害的呢!!
ID:550077 发表于 2019-7-21 17:31 | 只看该作者
谢分享!!!
ID:541246 发表于 2019-7-21 20:24 | 只看该作者
正在学习无线遥控,很有帮助
ID:541246 发表于 2019-7-21 20:25 | 只看该作者
遥控距离和工作频率大概是多少呢
ID:541246 发表于 2019-7-21 20:26 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
ID:510728 发表于 2019-7-21 20:35 | 只看该作者
内容不错 值得学习
ID:582794 发表于 2019-7-24 19:56 | 只看该作者
谢谢分享,很有用
ID:587940 发表于 2019-7-26 11:06 | 只看该作者
感谢分享!!!
ID:379496 发表于 2020-2-7 11:10 | 只看该作者
很好,学习一下
ID:602776 发表于 2020-2-27 18:38 | 只看该作者
51有你更精彩
